Первое что нужно понимать какую теплопотерю имеет здание которое будет отапливаться теплым полом.
Если это холодное здание, к примеру гараж, автомойка, здания спортивного назначения (спортзалы, бассейны, танцевальные залы), возможно для подогрева пола в детских садах - то конечно соорудить в таких условиях тёплый пол как основной вид отопления будет проблематично.
В таком случае тёплый пол будет вспомогательным видом отопления.
Основной же вид отопления теплый пол может выполнять эту функцию в утеплённых зданиях, квартирах, частных домах и других помещений, где теплопотери сведены к минимуму.
В таких случаях обустройство, монтаж теплого пола как основного вида отопления, без использования радиаторов, регистров и других элементов отопления вполне возможно.
При проектировании и обустройства теплого пола, принято считать, что плотность труб уложенных для отопления должна быть:
Для вспомогательного отопления около 5 метров погонных, на квадратный метр площади пола в помещении.
Для основного отопления около 8 метров погонных на квадратный метр площади пола в помещении.
То есть понятно, что чем плотнее и больше погонных метров труб уложено в тёплый пол, тем его теплоотдача будет больше, соответственно прогреть помещение получится лучше.
Но нужно понимать, что можно прогреть пол до высокой не комфортной температуры, которая будет на его поверхности (а для безопасной и долговечной службы, и эффективности не рекомендуется превышать температуру +30+32° максимум), но при этом не добиться комфортной температуры в помещении для проживания людей, из-за больших теплопотерь через стены, окна, двери и даже потолок.
