Как правильно укладывать брус на баню?
Гость [406] 16 лет назад
Покажите как укладывать брус на баню.
На фундамент под брус кладут доску толщиной около 5 см и шириной больше ширины бруса. Эта доска будет служить в качестве изоляции. Поэтому ее хорошо обрабатывают антисептиком, мастикой, можно обернуть рубероидом или гидроизоляцией (например, Технониколь).
Способов соединения бруса много. Например, "в лапу", "в обло" и т.д.
Для увеличения прочности конструкции часто вставляют вертикальные шипы.
Между брусьями прокладывают теплоизоляцию. Например, войлок.
Брус разный и методы (типы) угловых соединений тоже разные.
Какой брус Вы будете использовать для строительства бани, какой тип (метод) углового крепления Вы выберете, зависит от многих параметров.
Если в целом, то первый венец (это ряд бруса по периметру), укладывается на гидроизоляцию фундамента, то есть в начале фундамент, его просушка, далее гидроизоляция и только потом монтаж бруса.
К фундаменту (это один из многих вариантов) первый венец можно крепить анкерами.
Далее поднимаем стены, между брусом закладывается утеплитель (джут, к примеру).
В углах самый не сложный и одновременно надёжный вариант (я имею в виду угловые соединения), это стыки в пол дерева.
Это когда в одном брусе выбрана верхняя часть, в другом нижняя, далее сверлим предварительно, отверстия и забиваем нагеля.
Постоянно проверяем ровность укладки бруса, уровнем.
Естественно весь брус должен быть с антисептической пропиткой.
Вот это общие моменты, остальное всё индивидуальности.
Самое надёжное и в то же время экономное, так как используется вся полезная площадь материала бруса, бревна - это соединение ласточкин хвост.
Ласточкин хвост это соединение на трапециевидный шип, данное соединение является само-затягивающимся и фактически не требует его скрепления!
При соединении происходит вырез шипа углублением в сторону середины и следующее бревно, брус при укладке на шип нижнего, как бы стремиться скользить внутрь сруба.
Так же при укладке или изготовлении сруба из бруса или брёвен необходимо подгонять их друг к другу, делается это достаточно быстро и легко использовать при этом желательно бензопилу.
По большому счёту при совсем небольшой тренировке и имея самый малый опыт работы с бензопилой, можно браться за строительство бани из брёвен или бруса - посмотрите видео, я думаю оно поможет лучше разобраться в этом деле!
Существует множество различных видов соединения, самые простые - это в "пол дерева" и более сложное "в курдюк", а ещё сложнее, но и прочнее "в охряп"...
  • Соединение в "пол дерева" может сделать даже непрофессионал, достаточно просто отрезать пол бруса ближе к концу с длиной равной ширине и наложить брус один на другой. Для уверенности можно просверлить посередине отверстие и вогнать круглый валик...
  • Соединение "в курдюк" подразумевает вырез как и в "пол дерева", но в пазу оставлять шип, а на бруске, который накладывается на него вырезать паз..
  • Соединение "в охряп" делается таким образом - вся высота бруса делится на 4 части и по одной сверху и снизу отрезаются...
Построить баню из бруса можно своими руками. Был бы брус и умелые руки.
Брус при строительстве бани надо укладывать правильно.
Есть несколько способов укладки бруса, при которых торцевые соединения брусьев (врубки) бывают с остатком и без остатка.
Мне нравятся бани, сделанные из бруса, торцевые соединения которого с остатком (выступают за стену). Так и избы делают.
Укладка бруса с такими соединениями хорошо видна на картинке:
баня из бруса
Так же существуют сборные комплексы саун и бань, по принципу конструктора. Для соединения брусьев применяется выступ с одной стороны бруса, и паз с противоположной. В данном конструкторе все позиции пронумерованы, и можно бес труда собрать желаемую конструкцию.
Брус на баню укладываем внахлест и соединяем при помощи шипа.
