Что делать если красит стелька в обуви?
та счастливая [833] 8 лет назад
Если красит стелька в обуви, значит, она просто некачественная. Такие стельки можно только выбросить и купить новые, нормальные. Стельки не так дорого стоят, чтобы тратить время на устранение брака. Все равно такая стелька долго не прослужит.
Если краска со стельки обуви переходит на одежду (носки, колготы) или ноги, значит, использовали плохую краску.
Что с этим делать:
  1. Попытаться максимально удалить краску. Придется оттирать стельку каким-либо растворителем, например, жидкостью для снятия лака, уай-спиритом, уксусом, средством для удаления стойкого макияжа, белизной и т.д. Потом хорошо проветривать обувь. Стелька будет не красивая, но не будет так сильно пачкать ноги или носки. Этот метод пригодится, если ноги/носки пачкает не только стелька, но и задник или в носке обуви пачкает.
  2. Заменить стельку на новую. Лучше отдать обувь в мастерскую, чтобы хорошо приклеили.
  3. Если размер обуви позволяет, то поверх пачкающей стельки приклеить новую из тонкой замши или ткани. Если стелька вынимается, то это намного удобнее - можно пристрочить (пришить) новое покрытие на нее. Но и в этом случае я бы посоветовала сначала хорошенько оттереть старую растворителем.
В первую очередь можно задуматься о замене таких стелек.
Стелька (краска) не может краситься вечно, носите старые носки с этой обувью, пока стелька не отдаст весь краситель.
Вотрите в стельку обычный тальк, он "запрёт" краску.
Обработайте стельки раствором уксуса, тоже помогает.
Снимите стельки и несколько раз постирайте, пока вода не перестанет окрашиваться.
Купите специальное средство-спрей от окрашивания обуви.
Данные средства на поверхности стельки образуют защитную плёнку и стелька не будет краситься.
Наносится методом распыления на всю стельку и под стельку, если она снимается (а не приклеена, к примеру).
Вот не плохое средство "Colour Stop",
специально разработано для этих целей (против окрашивания обуви и стелек в том числе).
И последний мой вариант, краску можно не закрепить на стельках, а наоборот смыть, тут можно использовать смывки для красок, есть универсальные смывки любых красок (по составу).
Если стельки красят, то прежде всего стоит задуматься о их замене.
Если заменить стельки сейчас нет возможности, а обувь обувать нужно сейчас, можно использовать лак для волос, нанести его на поверхность стельки, чтобы он создал своего рода барьер для красящих веществ. Обрабатываем лаком в несколько слоев стельки и даём высохнуть.
Другим способом является обработка поверхности стелек спиртом. Протираем ватными дисками в спирту стельки и оставляем просохнуть.
Эти нехитрые способы позволят вам защитить носки (ноги) от окрашивания.
Чтобы вы не делали со стелькой, а если она красит колготки или ноги, то она будет красить всегда и нечего в данном случае предпринять нельзя!
Если данный факт замечен еще при гарантии на данную обувь, то необходимо обратиться в торговую точку, где была приобретена пара обуви. Этот дефект является производственным браком и подлежит возврату или обмену на другую пару обуви.
У меня была подобная проблема с кроссовками (замечу, недешевыми), в которых были яркого цвета стельки, которые испортили мне ни одну пару светлых носков.
Поскольку стельки эти были приклеены, то достать их из кроссовок и постирать не представлялось возможным, чистить какими-либо средствами прямо на месте тоже не очень-то и удобно, да и боялась испортить. Поэтому я не нашла другого выхода для себя, как обратиться в специализированную мастерскую по починке обуви, где мне буквально ''за копейки'' заменили все и вся окрашивающие цветные стельки на обычные белые (хлопковые) стельки. Очень важно, чтобы стельки были не из синтетической ткани, тогда нога себя чувствует более комфортно и не потеет, что очень важно для спортивной обуви.
Можно, конечно, и в домашних условиях произвести замену красящихся стелек на новые, но для этого нужен подходящий обувной клей и хоть какая-то сноровка в этом деле.
Выбросить дефективную стельку и купить новую. Из материала который не красится. Затем вставить её в ботинок/сапог и пользоваться. Можно даже будет посадить на клей. Если не получается это сделать самостоятельно, то можно воспользоваться услугами мастерской по ремонту обуви. Ничего другого здесь не придумаешь.
