Из чего можно сделать стельки для обуви?
Валентина [4.2K] 9 лет назад
из какого подручного материала?
Жаль, что Вы более конкретно не указали к какой обуви - по сезону и модельному ряду, поэтому я отвечу, опираясь на свой опыт. Я использую на стельки - кошму, в основном, для зимней обуви. Просто вырезаю из кошмы по трафарету заготовку, а потом на нее приклеиваю клеем " Момент " дерматин , который придаёт жесткость ( теперь уже готовому изделию ), а к тому же, когда необходимо, можно и " простирнуть " данную стельку ( и ), ну и наконец, такие стельки можно вкладывать в обувь обеими сторонами. Зимой с ними теплее. Всего - то делов на пару часов, а сколько пользы. Попробуйте, и Вы убедитесь, что это действительно так.
12
Есть несколько вариантов:
  • берем старую стельку и вырезаем такую же, используя изделие из овчины (это может быть, например - старый жилет). С обратной стороны стельки необходимо наложить плотную полиэтиленовую накладку такой же формы, торец зашивают, делается это в целях избежания скопления влаги за стелькой;
  • используем поношенное пальто (драповое). Вырезаем по две стельки, сшиваем друг с другом (2 правые и две левые), так они получатся более плотными и теплыми;
  • стандартный способ - применение войлока;
  • обшивают байкой женские гигиенические прокладки, особенно подойдет тем у кого ноги сильно потеют, а необходимо долгое время быть на улице;
  • старые женские (зимние) кожаные сапоги - вот это стелька получится - непромокаемая, прослужит долго (края даже не нужно прошивать) , а работы то - приложил старую стельку, обвел мелом и вырезал;
  • вырезают из картона (плотного), главное, чтобы был мягким. Прослужат они, конечно, не так долго, но и сделать их можно много, обойдется ведь недорого;
  • пробка - в рулонах (самоклейка), толщину стельки регулируют слоями;
  • несъемную стельку можно сделать из кожи (старый плащ и прочее). Нужно вырезать, подогнать под обувь, а затем с изнанки наносим слой клея - "Момент" подойдет, вкладываем и разравниваем рукой.
Я вырезал стельки для обуви из линолеума. Остатки куски линолеума. Линолеум бывает толстый с мягкой подкладкой и бывает тонкий. В общем как фантазия работает. Можно стельки вырезать из подкладки с фольгой которая используется в строительстве. Можно стельки вырезать из коврика туристического.
В общем стелька должна быть твердой. Выбираем материал твердый. Это твердый картон. Самый эффективный материал это картон. Делаем стельки из картона. Это будет еще один повод менять стельки чаще. Чтобы от обуви не пахло. Картон боится влаги. Как только стельки промокли или износились их можно выкидывать и делать из картона новые. Если берем гофрированный картон то делаем чтобы полосы были вдоль стопы, а не поперек. Чтобы стелька не ломалась. Поверх картона той стороной где будет прикосновение с ногой можно обклеить каким нибудь материалом. Например есть упаковочный материал различный пористый. Так же можно делать стельки из тонкого линолеума. В обувь стельки из линолеума класть наоборот не как кладут на пол. Т.е. шершавой стороной наружу, а гладкой стороной внутрь. В общем кому как удобно.
Очень хороший материал для стелек - это старая шинель, солдатская или офицерская. Они изготавливались из сбитых шерстяных волокон и такие стельки хороши для холодного периода времени.
Также подойдут для холодного периода и войлочные ткани, которые имеют достаточно хорошо спрессованную структуру.
Для более тёплого периода стельку можно изготовить из натуральной кожи.
Сам не пробовал, но в интернете видел советы для использования в стельках пробкового покрытия, использующегося в строительстве.
Если же необходимо укрепить подошву изнутри, при условии, что будет использоваться двойная стелька, тогда в нижнем слое можно использовать стельки из листового полиуретана.
Для стелек подготавливаем картон и материал для стелек.
Прикладываем обувь к картону и делаем разметку будущей стельке.
Делаем ещё по две заготовки из подкладки для стельки, они будут размером чуть больше чем картон.
Пришиваем наши подкладки друг к другу и выворачиваем, внутрь прокладываем картон.
Можно вырезать стельки из линолеума и приклеить к нему подкладку допустим из старого свитера.
Ещё отличными будут стельки из войлока.
Ниже приведено видео того, как можно быстро сделать стельки.
Зачастую стельки у обуви рвутся, приходят в негодность и неудобно ходить становится и начинаешь искать подручный материал для стелек.
Первое что попадается под руку это картон, от какой-нибудь коробки из-под обуви или бытовой техники, на первое время пойдет. но это недолго прослужит.
Стельки можно и купить в магазине и причем даже ортопедические или с отдушкой.
Также можно вырезать из войлока ( если он имеется дома), можно из линолеума, только положить к стопе обратной стороной.
Не приемлю стельки из искусственных материалов. В них нога не дышит, потеет, мерзнет еще сильней.
Для обуви любого сезона легко изготовить натуральные экологичные стельки:
  • на облегченные туфли они легко вырезаются из тонкой кожи от курток, сапог. Наклеиваются по контуру среза на лист неплотного неглянцевого картона. Можно поставить с изнанки дублерин, держа кожу под струей пара от утюга, не гладя мездру. Положить кожу, накрыть дублерином, направить паровую струю, прижать рукой по мере остывания. Повторить несколько раз;
  • к осенним ботинкам вырезаю стельки из тонкого шерстяного драпа, проклеиваю дублерином. При необходимости клеевой материал подставляю дважды, чтобы не заворачивались;
  • в демисезонные ботинки, сапоги мастерю суконные стельки или их аналоги из плотного драпа от старых пальто;
  • для зимы использую только натуральную овчину - нет ничего лучше. Уплотнение делаю на картон.
Категорически недовольна инновацией последних лет - фольгизированными стельками. Которой стороной их не клади, нога потеет, даже если до этого не было подобных проблем. Влажные конечности мерзнут еще сильнее. Не в восторге и от стелек с USB-подогревом: тепла мало, хватает ненадолго.
Отдаю свой голос в пользу старых добрых натуральных материалов. Интересным показался вариант стелек из бересты
противоскользящих хлопковых накладок для летних босоножек
Всё зависит от обуви, ведь есть и так называемые "тёплые" стельки.
Если в целом, то стельки можно сделать из войлока, они конечно не для суровых зим, лучше такие стельки использовать в осенней обуви.
Можно из шерсти, или даже меха (это более тёплые стельки).
Можно из кожи (лучше конечно натуральную кожу использовать для стелек, но в принципе и искусственную кожу используют, она и дешевле), такие стельки больше подойдут для летней обуви.
Более универсальные стельки (то есть демисезонные) можно сделать из ткани, например из льна.
Из войлока можно сделать стельки
и так далее.
При желании можно некоторые материалы комбинировать, то есть сделать многослойные стельки (кстати очень популярный вариант стелек).
Как Вы уже поняли главный и основной упор, это сама обувь, естественно на зимнюю обувь не делают "летние" стельки и наоборот.
Стельки могут быть как съёмными так и "намертво" приклеенные, тут тоже могут быть свои нюансы при выборе материала.
Стельки можно сделать из разных материалов. Все зависит при какой температуре окружающей среды вы будете носить обувь. Ведь согласитесь летом стельки из войлока могут приводить к повышенной потливости ног, а вот из кожи вполне подойдут. Вот например из такой.
Так что кожу можно взять со старой куртки иди даже остатки от обивки дверей.
А вот зимой желательно использовать более теплые материалы. Это может быть и войлок и фетр и даже обработанные шкурки кроликов. Да вот именно из шкурок кроликов мне больше всего нравились стельки зимой. Они были теплыми и очень приятными для ног.
А еще для стелек можно использовать и подкладку от зимних курток.
Лучше всего сделать стельки из старых кожаных сапог или войлока. Берёте старую стельку и вырезаем по её образцу новую. Образец просто накладывается на глинище сапог, обводится мелом и острым ножом вырезается новая стелька.
для этих целей подойдёт также толстая кожаная сумка, вышедшая из употребления. Вырезаем из неё стельки аналогично: также прикладываем образец и ручкой или мелом гадание вырезаем и вкладываем в вашу обувь.
