Как сделать стельки с подогревом?
Irischka [10.8K] 8 лет назад
Можно ли изготовить стельки с подогревом? Что для этого потребуется?
Конечно, можно купить такие стельки в интернет-магазине, но цена будет несоразмерно завышенной, да и подогреваются такие стельки в основном за счет, расположенных в передней части (там, где пальцы) нагревательных элементов (обычно их четыре) - таким образом нагревание стельки не равномерное и холодный задник обуви в сочетании с нагретой передней частью дает неприятные ощущения.
Что можно сделать самому? Идем на рынок, наша цель - купить спираль (нихромовую проволоку) для компактных электроплиток или утюгов, потребуется еще провод (многожильный) и парочка разъемов. Из картонки (подойдет обувная коробка) делаем стельки, на них наносим разметку (шаг в 1 сантиметр). Размещаем нихром на стельке, у которой немного надрезают края для лучшей фиксации проволоки. Делают это так - спираль надевают на стержень авторучки и разматывают, выравнивая. Используйте омметр, он должен показывать примерно 24-25 Ом, это даст (при использовании 12 В источника питания) температуру нагрева от 25 до 35 градусов по Цельсию, что будет оптимально. Провод с автомобильными разъемами соединяют, изолируют и крепят нитками по краю средней части стельки с внутренней части (там стопа вогнута и он не будет мешать).
Сверху стельку покрывают отрезками скотча на бумажной основе, надежно фиксируя нашу конструкцию. Все, осталось только пропустить провод через штанину и подключить (посредством автомобильных контактов) к 12 В аккумулятору, который можно прикрепить к ремню. Окончательный итог - время работ составит пару часов, заряда хватит на час (потом нужно заряжать дополнительно), а сами стельки вполне прослужат полный зимний сезон.
