Все размеры указаны в мм.
Описание
Предлагаемый вариант овощехранилища – ящик - автономное изделие, которое может встраиваться в стеллаж или в шкаф.
Это – параллелепипед (ширина х глубина х высота) 800х570х600 = 270 литров.
Внутреннее пространство отсека можно оставить цельным – без внутренностей, и встроить в него стационарный ящик на весь объем – 4-5 мешков. Тогда возможно заполнять его, скажем, колесами. Или складывать вовнутрь - друг на друга, стандартные пластиковые ящики. Но это самый простой вариант. Если нужен именно такой - простой, то можно взять описанный здесь «сложный» за основу. Можно изменить пропорции – по потребностям.
Показываемый здесь отсек универсален, имеет возможность трансформации – в зависимости от текущих надобностей: весна-лето, овощи-колеса-стройматериалы..
Отсек имеет два (или даже три) этажа - с передним и верхним доступом – к каждому. Доступ сверху обеспечивается поднятием крышки на петлях.
Если же ящик встроен в шкаф или стеллаж, то крышка при открывании может цеплять полку над ящиком. Тогда нужно - как минимум, 2 крышки - с разделением поперек и открыванием к стене – задняя, и к себе – передняя. Мой вариант имеет разделение еще и вглубь, откуда выходит 4 крышки – на 4 отсека – малые ниши, на 2м этаже.
Конструкция
Каркас отсека. Выполнен из сдвоенных профилей для гипсокартона: потолочный ПП (или CD) 27х60 и направляющий ПН (UD) – 27х28.
Простейшее исполнение, с максимальным объемом – без всяких дополнительных деталей. Каркас – как у аквариума: только стойки и поперечины.
Нижние брусья – при необходимости, гайками к предварительно забетонированным в пол болтам. Взяты М10-М12 . У меня велик опрокидывающий момент, поскольку на основании стоит шкаф - до потолка, полный закаток. Поэтому стойки каркаса опираются на основание, а не на пол – именно из-за нагрузки. Такой подход распределяет нагрузку на все основание, а не на «пятки» стоек. Профили для этого усилены вложением вовнутрь отрезков (по 10-20см) стальной трубы 30х30х2 – на стыках стоек и основания.
Помимо шкафа сверху, отсек для овощей имеет и внутри множество отделений. Каркас дополнен соответствующими деталями. Они еще и значительно увеличивают жесткость конструкции. Если Вы хотите сделать дополнительные отделения, но нагрузка не предполагается значительной, то промежуточные профили можно взять меньшего сечения. А то и вовсе полки установить не на профили, а на уголки, закрепив их на стойках.
Внутри отсека: выдвижной ящик для картофеля (1й этаж). См.
Как сделать выдвижной ящик для картофеля на 50кг своими руками?
2й этаж овощехранилища - 4-6 ниш-отсеков, с легко снимаемыми стенками и полами – для других овощей. Эти детали сделаны из ламината. Его преимущества для полок: тонкий, ровный, не занимает много места при складировании, легко обрабатывается и протирается, всегда сухой, не нужно приобретать (из отходов). Полки установлены на маленькие упоры – полкодержатели - из чего угодно, например – из того же ламината или нарезанного от сантиметра до трех длинного уголка. Чтобы легко доставались, - отверстия под палец. Дабы не перепутать десяток полок, они промаркированы. Для фиксации ввинчены впотай тонкие шурупы, конец которых с тыльной стороны выступает на 5мм. Ему соответствует отверстие на упоре.
Изнутри отсек обложен гипсокартоном, который в свою очередь – плиткой. Дерево под действием влаги от овощей будет, возможно, загнивать со временем. Основа же из металла с защитой останется нетронутой. Внешняя обшивка отсека может быть любой.
Крышки – из стального ламинированного листа 1,2мм. Для их открывания сделаны вырезы. Крышки служат полом – для того, что ставится сверху (пластиковые ящики…). Любые ручки мешали бы..
Видимые стальные оцинкованные поверхности прогрунтованы Caparol и покрыты белой краской по металлу.
Для крышек – самые простые и небольшие – карточные петли.
На практике происходит так. Осенью – в момент заготовки картофеля, промежуточные полы 2го этажа демонтируются. И высота отсека получается «в полный рост». Выдвижной ящик стопорится. Через верх - при открытых четырех крышках, в ящик засыпаю 1-2 мешка. И затем еще 2-3 мешка – в остальное пространство, откуда вынуты «летние» полки. Итого – 160-200 кг. Вначале картофель достается через верх – по очереди через каждую из 4 крышек. Освободив очередную нишу, кладу в нее «родной» пол и засыпаю, скажем, лук. Когда примерно один мешок израсходуется, можно доставать уже через малое окно спереди – на уровне 2го этажа – так удобней. Вытаскиваю через нее – «до упора». И тогда уже выкатываю ящик.
Такой отсек был изготовлен как часть шкафа-стеллажа на лоджии. См:
Как сделать стеллаж с отсеком для картофеля и овощей своими руками?
