- Это – авторский проект. Но оригинальной является только конфигурация стеллажа и его внутреннее наполнение - отсек для овощей с переходной нишей над ним. Из каких материалов делать стеллаж, как и обшивать – дело вкуса. Он сооружался для утепленной лоджии. Но его можно легко адаптировать под другие помещения. Для каркаса использовались профили для гипсокартона. Беря конфигурацию за основу, возможны варианты сборки стеллажа из: профиля другого сечения, деревянного бруса, стандартного стеллажного уголка и т.п. По сути, стеллаж является аналогом принципа кухонных шкафов: напольный – глубокий; и верхний – мелкий, навесной. Этот принцип адаптирован под лоджию, где два шкафа объединены в одно.
- Все размеры указаны в мм.
Требования:
- Не затенять окно
- Встроенная возможность залезания на верхние уровни
- Верхняя часть - для закаток на полках
- Нижняя часть – овощехранилище
Конструкция
По функционалу:
- Нижняя часть – отсек с фронтальным выступом. См: Как сделать отсек / стационарный ящик для овощей своими руками?
- Отсек включает в себя выдвижной ящик для картофеля и трансформируемые ниши для других продуктов. См: Как сделать выдвижной ящик для картофеля на 50кг своими руками?
- В средней части стеллажа: между нижней с овощами и верхней с полками – средняя зона, ниша, свободное отделение. Это – аналог рабочей зоны кухонных шкафов. Через нее в нижнюю часть засыпается картофель и заполняются более мелкие отсеки. Эта ниша получилась наиболее часто используемой и очень удобной! Скажем, когда места в холодильнике не хватает или при размораживании, или при необходимости поставить горячие кастрюли для охлаждения. На ее полу можно разместить 4 стандартных пластиковых овощных ящика, с габаритами 300х400х140: помидоры, перец, виноград... Или положить пару здоровенных арбузов, тыкву.
Илл.1. Средняя зона, левая сторона
Илл.2. Средняя зона, правая сторона
- Остальное пространство стеллажа – полки: над средней частью и малая трапеция слева – от пола до потолка.
Илл.3.Полки стеллажа
Параметры конструкции
- Ведущая форма поперечного сечения стеллажа – составная фигура: основной прямоугольник 800х400 + прямоугольная трапеция слева – с сужением к окну, от средней части до потолка
- В нижней части – овощном отсеке, основной прямоугольник имеет фронтальный выступ – прямоугольник 800х240, что увеличивает объем отсека в 1,6 раза – всего на 4-5 мешков картофеля
- Прямоугольное сечение овощного отсека отделено от малой трапеции слева перегородкой из стального листа с ламинированным покрытием
- Переход от широкой нижней части к узкой верхней происходит по средней зоне – свободной нише, с наклонной лицевой поверхностью. Высота ниши – около 300мм. Полом ниши служат 4 крышки. Подняв их, получаем доступ сверху к овощному отсеку.
- Основа каркаса стеллажа - 7 сдвоенных CD-профиля на направляющих UD (по полу и потолку), установленных на всю высоту помещения. 5 из них опираются на заднюю и правую боковые бетонные стены лоджии. Часть из них спрятаны за плиткой. На профили - по периметру, установлен гипсокартон, и на него – плитка, внутри стеллажа.
Илл.4. Каркас стеллажа. Аксонометрия слева
- Основание – по утепленному полу со стяжкой - CD-профили. Между профилями – керамогранит
- Все несущие детали (стойки и перекладины) - также из сдвоенных CD-профилей.
- CD-профили усилены внутри отрезками (по 10-20см) стальной оцинкованной трубы 30х30х2: в местах примыкания к полу и потолку. Все видимые UD-профили также сдвоены
- Перекладины установлены в местах излома стоек и на одном промежуточном уровне – на длинном прямом участке верхней части стеллажа.
- Для усиления внутри перекладин – на двух уровнях, установлена шпилька М10-М14, с креплением к стойкам
Илл.5. Каркас стеллажа. Усиление шпилькой
- Видимые стальные оцинкованные поверхности прогрунтованы Caparol и покрыты белой краской по металлу
- Полки – фанера-10, прикрученные саморезами впотай к перекладинам. Это увеличивает жесткость всей конструкции. Там где нет профилей каркаса, для опоры полок - стальной уголок 10х10х1.2.
Илл.6. Каркас стеллажа с полками. Аксонометрия сверху
- Передняя нижняя перекладина (на овощном отсеке) служит 1й, а пол средней зоны – 2й ступенькой и площадкой, по которым можно добраться до верхнего уровня и спокойно стоять на нем, учитывая расположенные вертикально под ним сдвоенные профили (см. чертеж – Илл.7).
Илл.7. Стеллаж. Чертеж. Вид спереди и слева
- Показанные размеры не имеют точных значений. Их давать не имеет смысла. - Очевидно, при попытке воспроизвести такой стеллаж, будут иметь место изменения размеров – по месту. Поэтому чертежи имеют скорее схематичный характер.
Далее – по желанию, стеллаж можно обшить и превратить тем самым в шкаф. См:
Как обшить стеллаж вагонкой и превратить в шкаф своими руками?
