Как обшить стеллаж вагонкой и превратить в шкаф своими руками?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
13
Стеллаж на лоджии является автономным изделием.
Как сделать стеллаж с отсеком для картофеля и овощей своими руками?
Его можно в таком - открытом виде и оставить. Но если мы хотим вписать в интерьер, то его нужно обшить, превратив в шкаф. На каком материале остановиться? - Опять же, зависит от интерьера. Но если не требуется ДСП, то предпочтительней выбирать материал полегче. Ведь ДСП в конструкции шкафов обычно имеет несущие функции, чего нам не нужно. Это одна из основных причин – помимо дизайна и экологии, использования вагонки для обшивки в моем случае. В итоге дверки получились легкими. Вариант с вагонкой имеет, кроме того, то преимущество перед ДСП, что вагонку не нужно распиливать на специальных станках, чтобы получить ровную грань. Распиливаю ручным электролобзиком, а то и вовсе – ножовкой, а нервные края закрываю уголком. И еще: детали для дверок составляют основную площадь материала обшивки. Их небольшая длина позволила прибрести дорогую вагонку по цене отходов – обрезки на торгующей фирме.
Шкаф-стеллаж
Илл.1. Шкаф стеллаж с вагонкой на лоджии
Конструкция обшивки
Все размеры указаны в мм.
  1. На все видимые снаружи поверхности стоек и перекладин установлен деревянный уголок с шириной полки от 20 до Закреплен с помощью саморезов впотай – в местах, которые потом закрываются дверцами
  2. Каркас дверок изготовлен преимущественно из дешевого наличника 10х60 (также обрезки на фирме), и бруса: 20х50 и 20х30 – на «косом» фасаде, уходящем к окну на улицу. Здесь «косой» переход на тонком каркасе не позволил бы нормально установить петли. Просто в момент их изготовления еще не был приобретен тонкий наличник, хотя и сама мысль эта пришла несколько позже.
    Дверца с тыла 2
    Дверца с тыла
    Илл.2. Дверцы с тыла
  3. Каркасы дверок-фасадов собраны на стальных уголках или пластинах 15х40х1,2 и покрыты антисептиком
  4. На каркас набита вагонка, с обрамлением деревянным уголком 20х20. В сумме (с вагонкой с толщиной 12мм) толщина дверки составила: 10+12=22 и 20+12=32. Этот момент расширяет пространство полок. С тылу каждая дверца имеет нишу, ограниченную внутренним периметром каркаса и тылом вагонки. 2-3см бывают очень дороги, когда чуть-чуть не хватает места, чтобы втиснуть банку в уже почти заполненную площадь.
  5. Декоративное защитное покрытие (экологически чистое) – натуральное масло для дерева Акватекс-бальзам бесцветный.
  6. Петли для дверок – GVT, с углами 100 и 165 градусов (для большой наклонной дверки свободного отделения).
Петля накладная 165 градусов
Илл.3. Петля накладная 165 градусов
Для овощного отделения – самые простые и небольшие – карточные петли
овощной отсек сверху
Илл.Дверцы отсека для овощей с карточными петлями
Ручки для дверок верхних – пробка от водочной бутылки с покрытием тем же маслом-бальзамом. Для дверок овощного и среднего места ручки не нужны, суживали бы только проход. Они легко открываются за нижнюю или верхнюю планки
Вертикальные дверцы овощного отделения при закрывании стопорятся простенькой защелкой из обломанного сверла. См: Маленькие хитрости. Как сделать простейшую защелку для мебельной дверцы своими руками?
Наклонная дверца среднего отделения шкафа открывается вверх (Илл.3) и стопорится специальным рычагом. См: Маленькие хитрости. Как сделать фиксатор для поднимающейся вверх мебельной дверцы своими руками?
На фото Илл.4 показан открытый со всех сторон овощной отсек. Описание его конструкции см: Как сделать отсек / стационарный ящик для овощей своими руками? При открытой левой вертикальной дверце видна белая поперечная перекладина каркаса. Она является первой ступенькой, чтобы можно было подняться наверх. Когда крышки сверху закрыты, то опершись на ступеньку, затем спокойно становимся на крышку – так, чтобы под ногой - под крышкой, находилась верхняя часть каркаса. Если хотим стоять на всей поверхности, то крышки нужно сделать из более толстого материала. Здесь – сталь 1,2мм.
