Как пользоваться красками на водной основе?
Бабочка [531] 8 лет назад
Так называемые краски на водной основе, это целый ряд ЛКМ используемые на разных поверхностях, как снаружи так и изнутри помещений.
Это может быть минеральная краска, силикатная, акриловая, латексная, силиконовая и.т.д, всё это краски на водной основе.
Этими красками окрашивают, дерево, металлы, фасады зданий, бетон и даже пластик.
Наносятся такие краски, методом распыления (краскопультом) кистями, валиком.
То есть в начале определитесь что и чем красим + какая именно краска, подготовка поверхностей разная.
Открываем банку с краской и тщательно её перемешиваем.
Далее читаем информацию на таре, некоторые виды красок на водной основе разводятся водой 10% от общего количества, некоторые производители допускают 15% воды от общего количества краски.
Если красим краскопультом, разводим краску водой, перемешиваем.
Если окрашиваем валиком, покупаем вот такую ванночку малярную для раскатки валика, или набор валик + ёмкость.
Наливаем краску в ванночку, раскатываем валик, далее начинаем окрашивать поверхность.
Слой равномерный, следим за тем что бы не было подтёков.
Просушка первого слоя краски и затем наносим второй слой.
Краски на водной основе можно колеровать, то есть в подготовку добавляем этот пункт (колеровка).
Если окрашиваете потолок, то тут используются и кисти и валики, при работе с кистями следите за подтёками.
В начале окрашиваем стыки стена-потолок (кистью), на площадях работаем валиком.
Краски на водной основе, в основном, используются для покрытия стен внутри дома. Либо бывают фасадными, для окрашивания деревянных изделий во дворе.
Пользоваться ими достаточно просто: нужно вскрыть тару, развести краску водой до нужной консистенции и начать работу. При желании такая краска колеруется для получения нужного цвета. Стоит помнить, что для фасадной краски на водной основе нужно выбирать колер, предназначенный для внешних работ. В противном случае, уже после первого сезона колер выгорит от солнца.
Наносится краска на водной основе на поверхность кистью, либо валиком.
При покупке обязательно смотрите на срок годности. Просроченной водной краской пользоваться невозможно - она слипается комками, которые не растворяются в воде.
