Почему в холодильнике не включается свет?
mila27 [2.9K] 8 лет назад
В холодильнике простая схема, при открывании двери освобождается толкатель выключателя лампы освещения холодильника. При освобождении соединяет контакты и включается лампочка освещения. Откуда собственно несколько причин неисправности.
  1. Перегорела лампочка - проверяется заменой исправно.
  2. Неисправность выключателя лампы - проверяется соединением цепи напрямую минуя выключатель.
  3. Обрыв провода цепи питания - проверка тестером.
Где в холодильнике Toshiba GR 59 находится лоток для сбора конденсата, и как его прочистить (запах)? Нужно ли регулировать (изменять) температуру в холодильнике, в зависимости от времени года? Как установить доводчик на дверь холодильника, какой выбрать доводчик? Сколько весит магнит на холодильник, если их много выдержит ли дверь холодильника такой вес? Жара за 40, что случится с холодильником если он установлен на застекленном балконе (стеклопакеты)? Почему не рекомендуют забивать холодильник продуктами в сильную жару, что с ним может случиться? Не работает звуковой сигнал холодильник синтек СТ 1732, что делать? Старый холодильник Индезит (Indesit) можно покупать б/у - сколько прослужит? Почему покрывается льдом трубка идущая от компрессора в холодильник? Что такое заводские настройки холодильника, как их сбросить и вернуться к заводским настройкам?
