Как своими руками сделать штангу для плечиков в открытой нише шкафа?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Материал для штанги из стандартного профиля: труба или что-то еще?
Под "сделать" имеется в виду от и до - с установкой, чтобы все это смотрелось.
6
Одно время такая проблема возникла и у меня. Только дело было в обыкновенном закрытом шкафу.Ну а так, как дело было довольно давно и особого выбора материалов не было, то воспользовался обыкновенной гимнастической палкой из дерева.
Немного укоротил и она стала на место как влитая. Вот только возникла проблема с креплением. Сначала была мысль сделать отверстия насквозь и взять на шурупы, но отказался от этой идеи, потому как боковые стенки шкафа были на видном месте. Попалась мне на глаза пивная пробка:
Решение найдено! Прикрепил с помощью трёх шурупов на каждую стенку с внутренней стороны и вставил деревянную штангу. Получилось достаточно крепко.
В наше время и придумывать ничего не нужно. Достаточно приобрести всего навсего трубу и крепление.
Красивый внешний вид, труба лёгкая, но достаточно прочная, легко режется. Нужно всего лишь ножовка по металлу, саморезы и отвёртка. Работы- на 5 минут!
В начале надо определиться какие именно штангодержатели установлены в шкафу.
Есть круглого сечения, есть овального.
Как внутренний диаметр штамподержателя (если они круглого сечения).
Есть ли резьба ("мама" внутренняя)
на штангодержателе, или её нет (штанга фиксируется боковым зажимом, то есть винтом, шурупом).
Далее надо определиться с материалом изготовления штанги, чаще это дерево, или металл.
Если нужна штанга с резьбой, то покупаем трубу нужного диаметра (внешний диаметр трубы равен внутреннему диаметру штангодержателя).
Замеряем расстояние между штангодержателями.
Отрезаем трубу по длине (можно чуть меньше, проще вкручивать).
При помощи резьбореза нарезаем резьбу с двух концов трубы.
Далее трубу можно обезжирить, загрунтовать и покрасить.
Если нужна деревянная штанга, штангодержатели круглые без резьбы,
то ту самую штангу можно сделать хоть из черенка лопаты, если по длине подходит.
Если нет можно купить брус подходящего сечения, скруглить углы (нож, наждачная бумага), зашлифовать его, отрезать по длине и всё на этом, штанга готова.
Крепится саморезом, по дереву, через штатное отверстие в "теле" штангодержателя.
