Как распушить утоптанный ворс ковров, ковролина, ковровых покрытий?
ivaksto [3.9K] 8 лет назад
Необходимо учитывать материал изготовления ковра, есть свои нюансы при выборе средств и технологии "распушивания".
Так же важно учитывать причину по которой ковёр слежался, ворсинки ковра могли слипнуться между собой из-за частой влажной уборки ковра плюс чистящие средства и грязь.
Могли потерять форму из-за тяжёлых предметов (мебель, к примеру) которые стояли на ковре.
Самый простой способ, но не всегда срабатывает, вынесите ковёр на улицу и выбейте его с изнаночной стороны, далее при помощи гребня (лучше деревянного) как бы "причесать" ковёр поднимая ворс.
Соль обычная так же может помочь, рассыпаем соль на ковре равномерным слоем, оставляем часов на 12-ь, чуть влажной щёткой сметаем соль с ковра и на финише пылесосим, нет грязи ворсинки станут более пушистыми.
Ещё один вариант это утюг с паром, но не гладим ковёр, а пропариваем, утюг держим на некотором расстоянии от ковра,
на одном месте не задерживаемся более пары секунд.
Размягчённые, паром, проблемные места расчёсываем тем же гребнем (см. выше).
А из личного опыта могу добавить, только в профессиональной химчистке мой ковёр стал пушистым как новый, все эти "народные" средства не дают и близко такого эффекта.
Для того, чтобы распушить (приподнять) верх ковровых покрытий, есть и домашние и профессиональные способы. Если речь идет о ковре, ковровой дорожке - то есть о чем-то, что легко снимается-переворачивается (не ковровое покрытие в офисе, которое зафиксировано на своем месте) - то есть старый дедовский способ зимой отбить ковер на снегу. Эта простейшая механическая манипуляция убивает двух зайцев: производится очищение покрытия, лишенный грязи ворс выправляется. Пятна этт способ не устраняет, но про пятна и разговора не было. Еще есть способ в стенах помещения развести нашатырь и почистить губкой ковер - загрязнения, которые и "прибивают" ворс, частично удаляются, ковер реально может распушиться.
Есть и профессиональные способы чистки, которые на 90% возвращают коврам и ковровым покрытиям первоначальный вид. Это чистка реактивами и обработка парогенераторами. Если Вы вызовете домой, к примеру, представителя химчистки - то сначала специалист выведет все пятна, потом очистит всю поверхность (опять же реативы плюс пылесос), потом с помощь опции пароочистителя поднимет Вам покрытие. Все это можно проделать и самому, если в доме есть парогенератор.
Добавлю, что очень многое зависит от степени выношенности покрытия (если ковер вытерся, никакая обработка не в силах его оживить) и характера загрязнений.
Все зависит от того, где и какие ковровые покрытия: дома или в общественном месте, шерстяные ковры, полипропиленовый ковролин или полиамидные паласы. К каждому виду надо подходить индивидуально. Если дома, то в советские времена домохозяйки, когда не было столько химических препаратов как сейчас, шерстяные ковры и полиамидные паласы чистили солью и спитым чаем. Их очищают от грязи и пыли пылесосом. Затем надо равномерно рассыпать по нему пачку поваренной соли. Окунуть жесткую щетку или старый короткий веник в горячую воду и смести ими соль. Мести надо против ворса. На мокрою поверхность повторно рассыпают соль с пищевой содой в соотношении 1:1. Дают время высохнуть, затем собирают пылесосом. Чайные волокна хорошо освежают краски. Вместо чая и соли можно использовать мелкие опилки лиственных пород дерева ( но только не хвойных!). Их предварительно замачивают в растворе поверхностно-активных веществ ( ПАВ), обычный стиральный порошок без оптических отбеливателей. Лучше всего для стирки детских вещей.
Самый простой способ поднять (распушить) ворс это либо вымыть его под давлением, мойкой высокого давления, либо выбить зимой с протруской снегом!
Эти два варианта и почистят его и поднимут затоптавшийся ворс, после таких процедур и полного высыхания ковер нужно будет расчесать.
Так же можно использовать моющий пылесос и расчёску, можно отпарить ковёр и по мере его высыхания расчёсывать и поднимать ворс!
А наши бабушки после того как помыли ковёр, вешали его на перекладину и вычёсывали обычной вилкой, поднимая ворс, так что способов много пробуйте.
в любом варианте, вам нужно размягчить ворс (снегом, водой, паром), затем создать условия чтоб он поднялся, пылесосом, щёткой, выбивая или встряхивая, а затем высушить и расчесать его, чтоб он остался пышным и мягким.
Распушить ковер можно с помощью утюга с отпаривателем или пароочистителем. Если такого утюга нет, то можно его заменить феном. Итак, включаем утюг и направляем паровую струю на ковёр, держим так несколько минут, после чего приступаем к расчесыванию ковра с помощью гребня. Стараемся поддеть ворс снизу, и тем самым приподняв его.
