Чем обработать стеллаж на балконе из калиброванной доски?
ATanni2 [392] 8 лет назад
Поставила на застекленный балкон стеллаж из калиброванной доски.Доска ничем не обработана. Надо чем то обработать от сырости, жучков и выгорания. А чем?
Балкон совершено не обязательно должен быть помещением с повышенной влажности и не отапливаемым.
Балкон может быть тёплым и сухим помещением.
При выборе составов для калиброванной (строганой) доски, надо учитывать стоимость всего мероприятия, готов ли пользователь вложиться материально.
Если готов и есть в этом смысл, то защита может быть комплексной.
Первым слоем идёт огнебиозащитная пропитка, есть составы для внутренних работ, вот например такая "Prosept",
наносится в два слоя с просушкой.
Далее грунтовка и на финише вот такая полупрозрачная краска-лазурь на основе натурального масла "SAICOS Holzlasur".
Конечно всё это дорого, тем более речь о стеллаже.
Защитить древесину может и обычная самая не дорогая масляная краска по дереву.
Краски, лаки, эмали, воск, масло, вот всё это и есть та самая защита, даже "классика" олифа тут сработает.
Вывод:
Цена вопроса, это основное, плюс ко всему надо учитывать что мы хотим видеть на финише, состав должен быть прозрачным, или достаточно краски.
Что это за стеллажи, возможно лучшим из вариантов будет половая краска по дереву, она износоустойчивая.
Вы очень правильно заметили о необходимости защиты дерева, так как это дорогой и экологичный материал. В такой ситуации идеально будет поступить так: купить грунтовку для дерева и тщательно дважды прогрунтовать, давая достаточно времени на высыхание. Далее можно пойти двумя путями - покрасить краской и вскрыть лаком, но это дольше и дороже. Либо купить специальный фасадный воск. Стоимость может показаться большой, но - вскрывается раз и навсегда - его можно будет мыть под душем грубо говоря. Расход порядка 1 литра на 5 квадратных метров, вскрывется валиком тонким слоем.
