Как установить бытовку временно с перспективой на постоянно и с учетом нюансов эксплуатации?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Ставить нужно срочно. Фундамента пока нет. Габариты: 2,4х6м. Каркас: швеллер + квадратная труба, обшит профлистом. На всякий случай, подробности:
  • Функции: проживание не в зимний период (пока), склад
  • Фундамент: блоки, столбики, толщина, высота (хорошо было бы на полметра - с учетом высоты снежного покрова)
  • Установка на фундамент и крепление
  • Под бытовкой пространство - до полуметра высотой
  • Место установки - длинной стороной к солнцу
  • Климат: широта Москвы, европейская часть
Сейчас временный вариант - на скорую руку. Затем будет постоянный - в дальнейшем чисто под склад / мастерскую, летнюю кухню. Собираюсь установить пока ..бытовку на автомобильные шины..?, засыпанные песком. Затем уже - в спокойной обстановке, подливать фундамент или ставить столбики. заменить временные опоры... Или есть более рациональные варианты? При этом не хотелось бы лишний раз гнать подъемный кран.
Конкретизация вопроса:
Что учесть для возможности замены в дальнейшем временных опор на постоянные? И как потом это осуществить?
То что временно, как обычно остается на постоянное использование.
Попроще, - можно поставить вагончик на продольные трубы, обычно в деревнях раньше так гаражи строили. Эти трубы в тоже время послужат для перемещения вагончика как салазки, для этого их надо будет обвязать между собой. К трубам для возможности в перемещении вагончика также желательно приварить отводы соответствующего диаметра, это можно сделать при необходимости, - и таким способом получаться настоящие салазки. И теперь легко и просто можно переместить вагончик куда угодно.
Так как на эти трубы ложиться распределенная нагрузка от вогончика, то диаметр трубы от 219х4... и выше.
В принципе можно использовать и бревна, но дерево есть дерево - никто не приготовил его как карандаш, хотя их для перемещения скирды с соломой всегда использовали зимой такие салазки в сельской местности во времена не такие уж далекие.
Самый простой вариант (как и самый перспективный) - купить 8 винтовых свай, которые нетрудно закрутить в почву силой двух человек. Это будет и временно, и постоянно. Экономия времени и нервов. Пространство под вагончиком можно будет впоследствии употребить по своему разумению.
Почему винтовые сваи? Из личного опыта советую времянок не строить. Все тумбочки, подсыпки, временные столбики - покосятся, и чтобы заливать фундамент - потребуется повторный ремонтаж.
Один раз потратиться, и забыть про фундамент. Также - объединение задач (временное-постоянное). Сейчас уже погода позволяет без отогрева почвы вкручивать сваи вручную.
fyodor [4.7K]
Боюсь, что винтовые сваи в итоге обойдутся дороже, чем асбестовая труба, заполненная бетоном... План такой. Сейчас просто поставлю ее на подкладки, затем за пару недель сделаю столбики с трубой. Кран на месте, думаю, обойдется недорого.  —  8 лет назад
Я считаю, самое лучшее в вашем варианте установка на 6 шт. ФБС-6-3-6т (фундаментные блоки доборные шириной 300 и длиной 600)на песчаной подушке. Высота стандарт-580. Двое могут двигать без больших усилий. Четыре по углам и два по середине. Цена вполне приемлема - в пределах 500 руб.штука (во всех регионах думаю не дороже).
В перспективе, свободно, по желанию залить фундамент, сделать кладку, сделав каркас обшить любым материалом или оставить так.Шесть опор достаточно для стандартных бытовок.
Дома во многих деревнях ставят на бревна, которые наполовину срубают, делая ровную площадку. А бревна с 4 концов можно положить на покрышки, закопанные в землю (глубина сантиметров 60-80) и заполненные или бетоном или щебнем с хорошим уплотнением. При этом эти покрышки будут предохранять от гниения опорную часть бревен. На бревна положить рубероид в качестве изоляции и потом ставить бытовку, тем более она не тяжелая (не больше 2-2,5 тонн). Постоянный вариант-это конечно-или блоки ФБС в один ряд поставить с песчаной подготовкой сантиметров 30 (район не знаю и грунт) или дорожные плиты в основание положить по песку, чтобы пучинистости не было. Винтовые сваи для такого небольшого строения-дороговатая затея и ни к чему, таких нагрузок просто нет.
