Газовый котёл "Аристон", какие последствия неисправности в трехходовом клапане?
timur [2] 8 лет назад
Трёхходовой клапан - одна из основных болезней газового котла Аристон (да и не только его) которая приводит к нежелательным последствиям. Самое интересное, что проблема с трёхходовым клапаном известна достаточно давно, но ничего производители не предпринимают.
А происходит вот что:
1 - В начале появляется течь со штока через сальник.
2 - Через некоторое время выходит из строя пружина, которая стоит на приводе, но она не полностью разрушается, а как бы наполовину, так что и клапан работать будет наполовину.
3 - После того, как некоторое время котёл работает с перетоком, привод в конец ломается и тянет за собой шток с сальником.
4 - Вода под давлением выливается на внутренности котла и всё там заливает.
Ремонтировать его смысла нет, даже после капиталки (включая замену штока и сальников) трёхходовой клапан работает не более 2-х - 3-х месяцев.
Так что если клапан сломался, то лучше купить новый.
