Крепление бачка унитаза к платформе, болты заржавели полностью, как открутить гайки и снять бачок?
Ким Чен Ын [820K] 8 лет назад
Унитаз компакт, вместо "барашков" (пластиковых) гайки, болты проржавели, гайки не откручиваются, как снять бачок?
Была проблема с заменой сливного механизма в унитазе-компакт Santeri Соната, по моему итальянской фирмы.
Вот такой -
Да даже проблема то была не с самой заменой, а именно с болтами - заржавели так что и витков резьбы не разобрать было. Болты с резьбой на 6 миллиметров, но длиною сантиметров семь (!) зачем такие - не понимаю. Гайка обычная железная под ключ на 10 миллиметров.
Мысленно "предвкушая" как в условиях столь узкого пространства можно развернуться с болгаркой или с ножовкой по металлу, начал оттирать ржавчину с наплывшими кусочками слизи. Под обычной железной гайкой оказалась пластиковая вставка, толщиной примерно миллиметра четыре. Распилить эти пластиковые шайбы не составило труда. Под ней то как раз резьба была живой. Сверху держал за головку болта, не поверите :-) держал зубными клещами (есть и таки в инструментах) ни чем другим ухватить не получалось - головка действительно вся убитая. Без помощника здесь не обошлось. Гайку угнал обратно вверх до платформы, освободив часть убитой резьбы. Отпилил торчащий болт заподлицо с гайкой и выкрутил гайку обратно. Так оба болта ушли в утиль.
Так что если попадется нечто подобное, посмотрите, может такой же монтаж, тогда проблем не должно возникнуть.
Ну это то что из личного опыта, а вот что советуют другие.
Гайку можно просверлить сверлом маленького диаметра. Её "хватка" ослабнет и ухватившись за торчащий конец болта пассатижами (опять же потому что как правило сверху взяться уже не за что, коль скоро болт в таком состоянии) и ключом сгонять гайку в низ.
Болты крепления бачка унитаза к платформе, не откручиваются просто так, на это должны быть причины.
Или потекли прокладки под болтами (там конусные прокладки), или проблема с прокладкой (кольцом) между бачком и унитазом.
По отдельности все эти прокладки не продаются, то есть Вы всё равно купите полный комплект арматуры для бачка унитаза, в комплекте есть и болты
и всё остальное.
То есть совершено не целесообразно откручивать эти гайки, в 99% случаях их просто срезают.
Срезал и болгаркой и просто полотном (им удобней) от ножовки по металлу.
Никакие проникающие жидкости типа ВД-40-к тут не помогут, дело в том что головка болта находится внутри бачка унитаза, и из-за коррозии она разрушается полностью, нет уже ни граней за которые можно ухватиться ключом, ни прорези под отвёртку.
Как вариант (один раз сработал), слейте воду с бачка, перекройте кран подачи воды в бачок.
На гайку "пшикните" ВД-40, чуть подождите, головку болта изнутри ухватите вот такими ручными тисками,
и откручивайте гайку рожковым ключом.
Болт излишне длинный, можете срезать полотном, всё что ниже гайки, но не повредите резьбу.
В данном случае болгарку не используем, перегреем металл и вообще ни чего не окрутим.
Будьте внимательны, фаянс хрупкий, легко можно разбить.
Вывод:
Я бы настоятельно рекомендовал спилить болт (ножовочное полотно между гайкой и бачком унитаза), ржавый болт Вы всё равно не будете устанавливать на место, он не нужен.
