Дом из деревянных кирпичей. В чём преимущества деревянного кирпича? Какие минусы?
Вероника [63.8K] 8 лет назад
Без сомнения, дерево для строительства дома остается самым востребованным материалом при строительстве, поскольку это натуральный стройматериал, способный «дышать», а, следовательно, оказывать положительное воздействие на человека.
Сейчас на замену дедовским срубам из немного обтесанного цельного ствола приходят новые технологии, например, оцилиндрованный брус, но цена на его остается пока еще высокой и не каждому по карману. На смену ему пришли деревянные кирпичи, стоимость строительства из которых намного ниже — это их главное преимущество.
Найдутся скептики, которые будут утверждать, что за единицу объема деревянных кирпичей придется заплатить несколько больше, чем, например, за тот же объем клееного бруса, но при этом не учитывают, что при строительстве не потребуется значительное количество дополнительных материалов и применение дорогостоящей техники.
К тому же такие кирпичи можно изготовить самостоятельно и разного размера по своему усмотрению.
Кроме того, что дома из деревянных кирпичей, как уже сказано выше зкологичны и строительство их обходится не так уж и дорого, к достоинствам можно отнести следующее:
1) — после соответствующей отделки, заключающейся в механической обработке и шлифовке еще на стадии производства, не потребуются дополнительные облицовочные работы для придания красивого вида;
2) — при возведении домов из деревянных кирпичей, не потребуется дополнительно ждать пока они подсохнут и строение даст усадку. То есть, можно одновременно с возведением стен устанавливать окна, двери, лестницы;
3) — так как этот строительный материал сравнительно легок, не нужно при строительстве привлекать громоздкую технику;
4) — за счет того, что деревянный кирпич имеет специальную замковую систему для соединения друг с другом, не потребуются дополнительные уплотнители и прокладки. При правильно выполненной кладке внутрь строения не попадет и капли дождя и в то же время не препятствуют естественной и нормальной циркуляции воздуха и пара;
5) — при желании дом из деревянных кирпичей можно отделать любым отделочным материалом — как и простое дерево они хорошо «уживаются» со многими отделочными материалами.
И все же и у этого прекрасного строительного материала есть свои недостатки.
Первое, что может отпугнуть от такого строительства — это то, что к нему нельзя приступать без правильно рассчитанного проекта, иначе стены могут и не выдержать нагрузки и со временем могут развалиться.
Также желающих построить дом из деревянных кирпичей может остановить то обстоятельство, что из нельзя построить многоэтажный дом или дом с большой площадью — результат может оказаться с тем же последствиями, которые указаны выше.
Не подойдут дома из деревянных кирпичей, если Вы хотите приспособить его для постоянного жилья в регионе с суровым климатом — здесь без дополнительного утепления не обойтись, что сведет на нет некоторые преимущества. Например, скроют естественную красоту, а также приведут к значительному. удорожанию строительства.
Еще кое-что о преимуществах домов из деревянных кирпичей Вы узнаете из видео.
Деревянный кирпич представляет из себя специальный блок, у которого есть соединения замкового типа по всем 4 сторонам, они имеют гладкую поверхность (хотя есть и кирпичи с кромкой рельефной). Стена получится оригинальная – словно лакированная, переливающаяся при освещении солнечными лучами.
При покупке следует обязательно проверять влажность, особенно это касается изделий с большим сечением – сушка дорога, вот и экономят на ней, а использование не соответствующих по уровню влажности изделий может привести к проблемам. У солидного продавца есть соответствующее оборудование, а сама проверка займет минуту времени, не больше.
Преимущества:
Не нужен раствор для скрепления, а значит – затраты (денежные и временные) уменьшаются. Не понадобится, скорее всего, и внутренняя отделка – дерево само по себе будет ею служить. Сборка идет быстро, не нужны особые крепления. Дерево не столь тяжелое, как кирпич или бетонные блоки, а потому не требуется особых расчетов фундамента. Если использовать кирпич правильно (просушка, укладка), то осадки и прочих деформаций не будет, дом получится прочным и вполне надежным. Этому способствует тот факт, что внутреннее напряжение отсутствует, а геометрическая форма хорошо сохраняется. Стоит отметить и соответствие натурального дерева всем экологическим нормам, в помещении создается приятный микроклимат. Никаких токсинов и вредных веществ в помещении накапливаться не будет. Теплоизоляция высока, хотя для сильных морозов не подойдет. Существует множество разновидностей и форм, а ограничений в конструкциях (в отличие от каркасных разновидностей домов) практически нет.
Транспортировка не столь затратная, как в случае с кирпичами, а сборку может вести даже один человек, никакого оборудования специального типа не потребуется.
Недостатки:
Камин в таком доме установить более, чем проблематично, а проектировать установку печи нужно с особой тщательностью. Подходит не для всех областей, в районах с более менее суровой или длительной зимой такой материал лучше всего не применять. Проектировать строительство нужно тщательно, а профессиональные проектировщики не дешевы. Качественный кирпич из дерева будет стоить не дешево. Влагу дерево поглощает интенсивно, поэтому не обойтись без дополнительного защитного покрытия, если нужен долгий срок службы. Особенное внимание нужно уделять полноценной стыковке, ведь достаточно небольших зазоров, чтобы начала просачиваться вода, что впоследствии приведет к разрушениям.
