Как сделать стол из слэбов с заливкой смолой и стеклом самому? Технология процесса? Марки смол?
Исаев Николай [21.9K] 8 лет назад
Конечно лучше начинать с менее сложных вариантов, комбинация стекло-смола-дерево, довольно сложная, к стеклу не просто крепить ножки стола, проще сделать опору из фанеры, или ДСП.
Начинаем с идеи, определяемся с размерами стола с его формой (стол может быть и обеденным и журнальным), подготавливаем древесину.
Стекло (лист) будет выступать в качестве основы, своего рода "опалубка", можно проработать вариант при котором стекло выступает только основой под заливку, затем убирается, правда не понятно зачем стекло когда с фанерой работать гораздо проще.
Ножки можно сделать каркасные из уголка.
Можно приобрести отдельно четыре ножки для крепления к стеклянной поверхности.
Вырезаем стекло по размеру столешницы.
Далее по периметру стекла на клей герметик приклеиваем алюминиевый уголок.
Высота бортика от толщины тех самых слэбов + запас, по высоте, на заливку смолой.
То есть на финише у нас должна получиться своего рода "ванночка" под заливку.
Опираясь на чертежи, просверливаем стекло (если ножки куплены отдельно) под ножки и крепим их.
Обезжириваем и моем стекло.
Подготавливаем древесину, шлифуем, убираем пыль, грунтуем с просушкой.
Промазываем стекло тонким слоем смолы + отвердитель, смола нужна эпоксидная.
Далее определяемся у нас будет цельная древесина (массив) или дизайнерское решение предполагает заливку отдельных элементов.
Укладываем древесину на стекло, опять же опираясь на эскизы, чертежи стола.
Если нужны некие цветные вставки, или смола окрашивается полностью, то в смолу добавляем красящий пигмент.
Всё, далее заливка смолы по бортикам, если толщина столешницы значительная, заливаем в два слоя, если допустимая, делаем заливку в один слой.
После просушки смолы (полной) столешница стола шлифуется и полируется, можно вскрыть лаком, но смотрите уже по месту.
Технологический процесс довольно длительный, на изготовление такого стола могут уйти недели.
Первый слой смолы может быть и толще, если хотите чтобы древесина оказалась как бы "подвешенной" внутри смолы, примерно как на этом фото.
