Фотосетка появилась на рынке относительно недавно, но уже набирает обороты по продажам, еще бы - имея ячейки с диаметром всего в 1 мм, она, благодаря нанесенному фотографическому изображению, создает эффект декорированной маскировки расположенных за забором неприглядных объектов, например - свалки или проезжей части.
Подходит для любых температур - хоть минус 40, а хоть и плюс 60, эксплуатируется очень длительное время - одной только гарантии 5 лет, а фото можно сделать на заказ, выбрав из предлагаемой галереи.
Использовать ткань для баннеров при формировании забора нельзя - парусность будет высокой и такой "забор" будет постоянно в движении, что визуально будет смотреться плохо. Лучшим решением будет именно ПВХ сетка (армированная) - она и воздуху не будет препятствовать (не будет колебаться чрезмерно), солнечный свет пропустит без проблем (соседей затемнять не будете), а вот ваш участок с улицы будет виден плохо - только силуэты, весьма расплывчатые. Она не возгорается, имеет прозрачность на уровне 25-40%, разрывная прочность - до полутора тысяч Н/см.
Выпускается в рулонном виде с высотой 1,6 (или 1,8) метра, крепят к столбам - для этого используют кольца из металла, вставляемые в нужное место полотна сетки (обязательно после того, как нужная "секция" замерена и отрезана). Если столбы деревянные, то можно использовать гвозди с прозрачного оттенка шайбами или применяют степлер (строительный), только с нержавеющими скобами.
