Как и чем заизолировать резьбу в сантехнике со стопроцентной гарантией?
Фигаро [16.8K] 8 лет назад
Существует множество вариантов.
  1. классический это сантехнический лён с суриком или масляной краской, надёжно, инградиенты легкодоступны.
  2. Фторопластовая фумлента, отличный материал для горячей воды, антифризов в системах отопления и прочих агрессивных жидкостях. Существует 3 вида:
фум-1 для газа, воды и агрессивных сред с использованием смазки - 20% вазелиновое масло.
Фум-2 Для систем циркуляции сильнодействующих окислителей.
Фум-3 Для водо- и газо- снабжения, без использования смазочных составов.
  1. Сантехническая нить, используется примерно в тех же случаях, но позволяет в отличие от льна регулировку с обратным ходом в 180 град, тогда как лён только в 90. Состоит из из сплетённых синтетических волокон, пропитанных специальным невысыхающим водоотталкивающим составом.
  2. Сантехнические пасты и герметики, например "Унипак". Герметики можно использовать без дополнительных льняных/нитяных уплотнителей, требуется только идеальная чистота соединительных поверхностей, пасты же используют например со льном.
5. List item
Фум лента различных видов
Видео как уплотнить соединение фум-лентой
Если ничего из вышеописанного под рукой нет, то в автозапчастях можно купить силиконовый автомобильный герметик. У меня с ним трубы на даче простояли 5 лет и не единой протечки. Можно использовать без льна
Очень хорошо в этом вопросе зарекомендовал себя тефлоновый герметик
Этот продукт зарекомендовал себя уже не раз. НО... чтобы заново открутить резьбу необходимо ее нагреть феном, т.к. соединение получается очень прочным.
Попробуйте герметик Henkel Loctite.
Материалы Loctite® промышленной гаммы позволяют решить большинство проблем, связанных со сборкой, ремонтом и техническим обслуживанием промышленного и сантехнического оборудования. Фиксация и герметизация метрических и трубных резьб материалами Henkel Loctite предоставляет соединением долговечность, предотвращает коррозию соединения и ослабления под влиянием вибраций.
Ну как я делаю обычно, это сначала льном, затем фум лентой, получается надёжно и крепко, только не переусердствуйте с натяжкой. У меня по крайней мере уже четвёртый год стоит, пока что тьфу тьфу, без протечки.
Что такое пакля косичка, где используется такая пакля? Какая должна быть гарантия на здание от застройщика? Возможно отремонтировать по гарантии телевизор, который ремонтировался в сервисе, документы утеряны? Как устранить течь внутри каркасного одноэтажного дома с эркера? Какие документы и куда надо предоставить на компенсацию замены гарантийного счётчика воды? По гарантии меняют счётчик воды, до какого числа должна быть поверка на новом счётчике? Будет ли действовать гарантия на стиральную машинку, если самостоятельно был заменен наливной шланг? Будет ли действовать гарантия на бытовую технику, если её включать в розетки без заземления? Будет ли действовать гарантия на газовую плиту если её установить самостоятельно? Будет ли действовать гарантия на стиральную машину, если её установить самостоятельно?
