Какая инструкция по эксплуатации к котлу Сатурн?
Гульсина [2] 8 лет назад
настенный , газовый
Южно-корейские котлы "Сатурн", это целая линейка различных отопительных котлов.
Котлы работающие на дизельном топливе, электрокотлы, газовые котлы.
Настенного и напольного монтажа.
Одно и двухконтурные.
Если газовые, то работающие как на магистральном газе, так и на сжиженном.
Общее можно выделить следующее:
Монтаж и первый пуск котла осуществляется только мастерами-наладчиками с сервисного центра на чьём обслуживании будет находиться котёл, делается отметка в паспорте изделия, иначе гарантия не будет действовать.
Если речь о газовом котле (двухконтурном), то по завершению пуско-наладочных работ специалистами, можно приступать к первому самостоятельному пуску котла.
Открываем газовый клапан.
Подключаем котёл к электросети (индикатор на панели управления должен загореться).
Задаём (регулируем) необходимую (желаемую) температуру в контуре отопления, затем температуру ГВС.
Включаем котёл.
Дизельные котлы Сатурн эксплуатируются чуть иначе.
При эксплуатации газовых котлов Сатурн (как и любых других) необходимо соблюдать целый ряд правил:
Система отопления должна быть полностью заполнена теплоносителем в нужном объёме.
При обнаружении неисправностей котла, отключаем его перекрываем кран подачи газа (если газовый).
Следить за состоянием дымохода, отключать котёл при отсутствии тяги, запахе газа и.т.п.
Периодически проверять давление теплоносителя в системе отопления.
Самостоятельно не регулировать любые датчики котла.
Обеспечить приток (причём беспрепятственный) воздуха к котлу.
Вот это общие моменты связанные с эксплуатацией газового котла Сатурн, более предметно можно говорить зная конкретную модель котла, а не его марку (Сатурн).
Настенный газовый котёл при воде в эксплуатацию требует наладки специалистами сервисного центра и выполнения некоторых технических условий.
Например: наличие газового фильтра на подводе газа к котлу, наличие стабилизатора напряжения для защиты электрической части котла от перепадов напряжения в сети, выполнение требований газовой службы соответствию проекта, места установки, правил выполнения дымоходов и вентиляции.
После выполнения всех требований и пуско-наладочных работ специалистами сервисного центра или газовой службы котёл официально ставится на гарантию и его можно эксплуатировать.
Особых требований при эксплуатации нет - обеспечивайте контроль за утечками воды и газа, выставляйте нужную температуру и всё!
