Бывает такое, что котёл работает вроде и нормально, но появляется код ошибки "09", после перегрузки тухнет. Бывает, что котёл не запускается, либо запускается, поработает и тухнет, и горит ошибка "09", но при не рабочем котле вероятно, что будут гореть несколько ошибок, кроме этой.
Сам код "09" означает какую-то проблему с вентилятором.
Возможно несколько причин появления ошибки, исходя из причины и надо смотреть, что ремонтировать.
- Маленькое напряжение в сети - проверить напряжение, подающееся на котёл.
- Вышел из строя вентилятор - заменить.
- Недостаточное сопротивление - проверить сопротивление на обмотке двигателя.
- Плохой контакт - окислились соединения проводки, почистить или заменить.
- Залипают контакты на реле - визуальный осмотр дифференциального реле, при необходимости заменить.
- Обрыв провода - найти и устранить.
- Затруднён выход продуктов сгорания в атмосферу - прочистить дымоход.
- Прочие неисправности могут появляться как в электрической части вентилятора, так и в механической - осуществить диагностику работоспособности вентилятора.
