Самостоятельно вы это сделать не сможете.
Как я понял вы получили разрешительные документы на "старую модель", как вы выражаетесь купленную и установленную на тот момент. Эта модель теплогенератора прописана в согласованиях с Горгазом или с другой организацией, которая устанавливала вам оборудование и согласовывала техническую документацию на его безопасное использование.
Любое изменение документации, замена места установки, замена типа прибора и так далее, ведет за собой пересогласование всей технической документации, то есть получение новой документации с внесенными в не изменениями.
Если этого не сделать, замена вами котла самостоятельно, будет считаться как самовольная, установка газового теплогенератора, со всеми вытекающими последствиями.
Для меня не совсем понятно, мотив, то есть желание установить самостоятельно новую модель котла.
Если у вас техдокументация и все разрешения получены легально вам проще всего этот важный вопрос возложить на плечи профессионалов, которые и отвечать за это будут.
А если нет то это все до случая, в частности до проведения технического осмотра всего дома, где все и выявится. А вам это нужно?
Я сам устанавливал в квартире теплогенератор по сути два с половиной года. Сидел с отключенным центральном отоплении две зимы, выиграл несколько судов с ДУКом, Администрацией, Теплоэнерго и Облгазом, но установил все с легальными разрешениями и согласованиями, о чем ни когда не пожалел, хотя имел возможность, чтобы не мерзнуть подключить котел и жить в тепле.
Так сделали еще несколько человек, с кем я начал это нелегкое дело. Они похихикивали надо мной, когда у меня зимой температура не превышала шесть - десять градусов, а они "купались" в тепле.
Но пришло время нам поменяться ролями. Сейчас я не знаю ни каких трудностей,живу в тепле, хожу в трусах, когда как при центральном отоплении было 10 - 13 градусов, а им вообще запретили и обрезали котлы из-за самовольного подключения газового теплогенератора создавшего, как решил суд, по воздействием закона и заинтересованных организаций, угрозу всем собственникам жилого дома. Так что соразмеряйте риски. Удачи.
