Как постирать дубленку?
stepa058 [1.8K] 8 лет назад
Стирать дублёнку нельзя! Особенно дублёнку из настоящей кожи(не искусственную) и особенно в стиральной машине! Стирка просто испортит наружную поверхность кожи на Вашей дублёнке, верхний слой кожи покроется разводами. Дублёнку никогда не стирают, а сдают в химчистку - там её обрабатывают специальными химикатами.
Своими руками можно протереть мех тряпочкой, смоченной в уксусе. Наружную поверхность от жирных пятен и потёртостей очищают составом из нашатырного спирта(1 чайн. ложка), поваренной соли(4 стол. ложки) и воды(0,5л). Но для начала нужно проверить реакцию кожи на этот состав на маленьком неответственном участке кожи(под воротником или на внутренней части рукава) чтобы не испортить дублёнку.
Если постирать дубленку в стиральной машине и даже на руках, то вещь будет испорчена. Хорошие дубленки делают из замши, остаётся слой натурального меха. Только химчистка и то не всякую дублёнку возьмут чистить. На ярлыке дубленки должен быть значок, который разрешает чистку дубленки. Если такого значка нет, то дубленку могут взять без гарантии. При покупке дубленки я про это не знала, но покупала дубленку в магазине, а не на рынке за приличную цену. Перед чисткой зафиксируйте все дефекты на поверхности дубленки, а когда будите забирать тоже осмотрите хорошенько. И хотя чистка удовольствие не из дешевых, я отдала 2,5 тысячи, все же стоит она того.
Такие вещи чистят в химчистке и не в какой-нибудь, а в проверенной годами надежной работы лично Вами, чтобы вещь была почищена , а не испорчена. Хочется сразу предупредить от обращения в приемные пункты, которые только принимают-выдают заказы и выступают простым посредником между химчисткой и потребителем, правильнее обратиться на само предприятие химчистки и оговорить способ очистки со специалистом. Речь идет о натуральной, качественной дубленке, а не дешевой подделке, которая может развалиться просто от небольшого воздействия на нее. Сам процесс сдачи в чистку дорогого предмета одежды стоит отдельного разговора, но в общих словах можно сказать, что требуется тщательный осмотр при сдаче в чистку с обязательным фиксированием возможных дефектов, еще более внимательный осмотр необходим при получении этой вещи из чистки и требование немедленного исправления возможной недоработки или повреждения.
