Например программами специально разработанными для черчения электрической цепи. Также есть возможность использовать как в недалеком прошлом кульман. В любом случае потребуются расчеты, например для того чтобы экономически обосновать принятые решения и использовать сечения проводников оптимальными не тонкими - они перегорят, и не толстыми перерасход денежных средств.
В случае с микроэлектроникой потребуются специальные знания по их составлению вплоть до програмирования.
Пррограмм для черчения электрической цепи также множество - это автокад, компас, и т. д. т. е. программы которыми есть возможность построить векторную графику, хотя в принципе электрическую простую цепь можно начертить и стандартными приложениями для операционных систем, в виндовс - это Paint, а если хороший программист то он сможет схему электрической цепи и написать на языке программирования и потом вывести как чертеж на принтер.
