Где правильно располагать обогреватели?
Trok [1.2K] 7 лет назад
Важно учитывать о каком конкретно обогревателе идет речь.
Они разных типов (видом) разные по способу монтажа (настенные, потолочные, напольные).
Так же важно учитывать, где находится розетка, лучше обойтись без удлинителя, но при необходимости покупайте удлинитель с учетом мощности обогревателя.
Так же нужно учитывать геометрию (форму) помещения.
У нас вот такой
масляный обогреватель с тепловентилятором.
Если это напольный обогреватель, то он не должен мешать пользователям передвигаться по помещению, устанавливать обогреватель слишком близко к окну не рекомендую, обособленно если это старые деревянные окна, расстояние от окна не менее метра.
Наш обогреватель мобильный (на колесиках, если проще) чаще установлен посередине комнаты.
Но его место положение может меняться в течении дня.
Если работает тепловентилятор, то потоку теплого воздуха может быть направлен на диван на котором смотрят телевизор, или на кровать, если он в спальне.
Перед обогревателем не должно быть препятствий в виде мебели.
Не ставьте слишком близко к стене напольные обогреватели, их работа будет менее эффективна.
И ещё, не рекомендую сушить белье непосредственно на обогревателе, помимо коррозии от влаги, обогрев помещения будет менее эффективен.
Если обогревателей несколько и комната разделена на зоны, то лучше установить в каждой хоне по обогреватели, например зона отдыха, рабочая зона и.т.п.
Так же учитывайте суммарную мощность обогревателей, лучше их не включать в одну розетку, или в один удлинитель, одновременно.
Если обогреватель настенного монтажа, то крепится он на стену.
Так же нужно учитывать о каком помещении идет речь (спальня, гостиная и.т.п) могут быть нюансы.
Если помимо обогревателя работает центральное отопление (радиаторы), то конечно же нет смысла электрический обогреватель устанавливать рядом с батареями отопления.
Перед обогревателем не должно быть штор, обогреватель не должен мешать открыванию и закрыванию дверей.
Если это кухня, не устанавливайте обогреватель рядом с холодильником.
Мощность обогревателя подбирается с учетом площади, а ещё лучше объема помещения.
Вывод:
Как показывает практика использования масляного обогревателя, наилучший результат (быстро и равномерно прогревается помещение) показывает обогреватель установленный по центру комнаты.
Но и целый ряд индивидуальных моментов, учитывать нужно.
И ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, по установке, обычно производитель указывает оптимальное (рекомендуемое) место установки конкретного типа обогревателя.
Масляный, карбоновый правильно было бы напротив входа в комнату, чтобы поток нагретого воздуха самотёком циркулировал по помещению. Если это обогреватель с вентилятором,то без разницы. УФО главное разместить, чтобы зона его действия захватывала месторасположение человека, так как воздух он не греет.
