Какие мембраны применяются для деревянного частного дома? Для чего? Как правильно выбрать и уложить?
Исаев Николай [22K] 8 лет назад
Можно выделить кровельные и фасадные виды.
Пароизоляционные Пленки и мембраны для пароизоляции, устанавливаемые с внутренней стороны помещений. Назначение: препятствуют выходу пара, защищают стены от выпадения конденсата, попадания влаги. Обычно применяются при комплексной теплоизоляции стен, потолков, пола. Мембраны типа Ютафол, отличаются от пленок долговечностью и удобством применения.
Гидроветрозащитные­ Пленки и мембраны для исключения попадания на утеплитель воды и ветра с внешней стороны под облицовочными материалами. Широко используются в конструкциях навесных фасадов и скатных кровель. Надо сказать, что пленки для этого подходят хуже из-за хрупкости и высокой пожароопасности. С недавних пор появились полностью негорючие мембраны (Фибраизол, Тенд). Их основа - специально обработанная стеклоткань, увеличивающая срок службы утеплителя и повышающая теплоизоляционные свойства конструкций. Из типовых решений все тоже, что и для кровли, только с высокой степенью паропроницаемости. Обычно продукты одного производителя имеют спец маркировку, что и куда ставить. Главное отличие - готовая конструкция не должна задерживать пар, который может привести к намоканию стен.
Главное - не перепутать порядок укладки материалов и помнить, что каждый последующий слой должен быть более паропроницаем, чтобы потом не пришлось все переделывать.
