Корректор, корректирующая жидкость, штрих-корректор или попросту замазка - используется для исправления/замазывания ошибок при письме. Корректоры могут быть жидкие или сухие. Сухие корректоры существуют в виде лент-роллеров, ими ковер испачкать трудно, следовательно нас интересуют жидкие корректоры. Жидкие корректоры представлены несколькими группами, в зависимости от основы корректирующего средства. Поэтому, прежде чем хвататься за губки-тряпки, моющие средства или за голову - стоит прочитать состав корректора, так как в зависимости от основы пачкающего средства и средства удаления необходимо использовать разные. Итак:
Корректирующие средства на водной основе. Если ковер испачкан корректирующим средством на водной основе - вам несказанно повезло!!! - это самый легкий вариант. Подкладываете под ковер в месте пятна несколько газет и начинаете аккуратно промывать пятно сначала водой, потом водой с любым мыльным средством, потом чистой водой. Газеты периодически меняете. По окончании подкладываете сухие газеты, накрываете замытое место чистой сухой тряпкой в несколько слоев и прыгаете, чтобы "выжать" мокрое место, потом можно посушить утюгом (через ткань)
Корректирующие средства на спиртовой основе - предстоит менее приятный и более трудоемкий способ удаления пятен такого корректора. НЕ нужно замывать пятна водой в самом начале процесса. Процесс удаления начинается с использования в качестве очищающих средств спиртосодержащих жидкостей: спирта, водки, одеколона, тоника на спиртовой основе, даже нашатырный спирт - вам в помощь, если не мутит от запаха. Во избежания появления белесой "ауры" от пятна - следует обсыпать пятно по периметру толченым мелом. Спонжик, ватный диск, тряпочку - смачиваете спиртовой жидкостью и оттираете от центра к краям. Процесс требующий аккуратности, многократности, терпения. Когда пятно будет полностью удалено, место следует промыть теплой водой и просушить (см. выше)
Корректирующие средства на эмульсионной основе - процесс пятноудаления аналогичен процессу пятноудаления корректирующих средств на спиртовой основе.
Корректирующие средства на основе растворителей - и вот это фиговый вариант, так как результат не обязательно окажется утешительным. НЕ замывайте пятно водой - только ухудшите ситуацию. Предварительно попробуйте на краешке пятна средство, которое собираетесь использовать. Могут подойти (а могут и не подойти) следующие средства: растворители, ацетон, уайт-спирит, бензин, керосин. Процесс сводиться к следующему: спонжик, ватный диск, тряпочку смочить средством, аккуратно протереть пятно от центра к краям, оставить на полчаса, повторить, промыть водой, высушить. Повторять весь процесс снова и снова, пока не появиться результат. Необходимо учесть, что растворители могут "съесть" краску с ковра.
Поскольку типы корректоров отличаются тем, что они имеют разную основу (спиртовую, эмульсионную, на растворителе и водную).
Больше всего вам повезет, если можно тут применить это выражение, в том случае, если ковер окажется испачканным корректором на водной основе. Его будет достаточно просто смыть с ковра при помощи обыкновенной теплой воды, даже без добавления всяких моющих средств.
Если ковер испачкан корректором на спиртовой основе, то можно попробовать удалить пятно с ковра при помощи нашатырного или медицинского спирта, ну или на худой конец - водкой.
Примерно аналогичным способом можно удалить с ковра пятно от корректора на основе эмульсии (так же каким-либо спиртом или водкой).
Хуже всего будут обстоять дела, если на ковре оказалось пятно от корректора на основе растворителя. Такие пятна гораздо сложнее выводить. Придется затратить чуть больше времени и сил.
И то все это не гарантирует, что пятно полностью придется удалить. Возможно оно просто не будет сильно бросаться в глаза. Все зависит от степени очистки и от расцветки ковра (на темном пятно от корректора, естественно, будет более заметно).
Выводить такое пятно нужно будет растворителем по типу того, который входит в состав данного корректора. Это может быть ацетон или какой-то другой растворитель.
Корректоры могут быть на водной основе, спиртовой, эмульсионной.
Ковры могут быть из натуральных материалов, и синтетическими, то есть это может быть и ковёр их хлопка, шерсти, полиэстера, нейлона и так далее.
Надо определиться и с ковром и с корректором, если этого сделать не возможно, то перед очисткой потренируйтесь в менее заметном месте, к примеру некоторые растворители могут нанести вред некоторым типам синтетических ковров.
Корректор на водной основе очищается обычным мыльным раствором (можно жидкое мыло развести в воде).
Под ковёр стелим сухую тряпку, наносим на поверхность мыльный раствор, чуть ждём и смываем чистой водой.
Если корректор на спиртовой основе, то в принципе любое средство в составе которого есть спит справится с этой задачей (спирт, водка, одеколон на спирту и так далее).
Опять же стелим под ковёр тряпку, средство наносим или на ватный тампон, или даже на ватную палочку и аккуратно от центра пятна к краям удаляем загрязнения от корректора.
Если корректор на масляной основе, то не обойтись без нашатырного спирта,
разводим в оде 1 к 2-м (две части воды), а дальше действуем точно так же как и в случае спиртового корректора, на финише замываем очищаемое место водой.
Для того, чтобы определиться со способом выведения пятна от корректора нужно прочитать на основе чего он изготовлен.
Если корректор выполнен на водной основе, то вам необходимо просто вымыть пятно с мыльной водой, а потом сполоснуть, всё отойдёт.
Корректор на спиртовой основе, тогда нам необходимо воспользоваться такими веществами, как:
спирт;
водка;
нашатырный спирт.
Для того, чтобы на ковре не появилось белёсое пятно, нужно его края обсыпать тальком или измельченным мелом. Мочим ватный диск любой из перечисленных жидкостей и начинаете оттирать. После того, как пятно удалится, промойте данное место тёплой водой.
Пятна от корректирующих средств на эмульсионной основе выводятся аналогично, как и пятна от корректора на спиртовой основе.
Корректирующие средства на основе растворителей самый вьедлевый корректор, поэтому здесь нет 100 % гарантии.
Стоит попробовать для выведения пятен растворители, ацетон, бензин или керосин. Смачиваем ватный диск в средстве, протираем пятно и оставляем для воздействия на 30 минут. Промываем водой, сушим и при необходимости повторяем процесс.
