Чем отличается полнотелый кирпич от пустотелого кирпича?
www [576] 11 лет назад
В чём отличаются их свойства ?
Они отличаются процентным соотношением числа пустот в своей массе - у пустотелых они превышают 13%, а полнотелый содержит пустот поменьше 13%. Традиционно полнотелый кирпич применяют когда строят внутренние и внешние стены зданий, столбы и колонны, на которые предполагается существенная нагрузка остальных конструкций здания. Полнотелый кирпич называют также строительным, обыкновенным либо рядовым.
Пустотелый кирпич обширно распространен в строительстве стен и перегородок, которые не обязаны иметь крупной вес, т.е. при сооружении облегченных конструкций. Пустотелый кирпич называют по-различному - дырочный, щелевой, самонесущий. Он гораздо легче по весу, но менее крепкий из-за сквозных либо закрытых отверстий разной формы.
Полнотелый и пустотелый - даже сами слова определяют качества кирпича.
Начнём с полнотелого, это массивный кирпич, не важно из какого материала или какого он размера но он полностью как монолит сделан одним массивом.
В нём нет ни каких пустот или ниш, такой кирпич очень крепкий и выдерживает значительную нагрузку.
Стены из такого кирпича и качественного цемента становятся монолитом и с годами не возможно разрушить, так как полнотелый кирпич не имеет слабых мест, а полностью крепкий по всей своей площади.
Несущие стены всегда строят из полнотелых кирпичей.
Пустотелые же кирпичи имеют в своём теле технологические ниши и пустоты, это сделано для облегчение веса, экономии материала, а так же для повышение устойчивости к теплопотерям и снижению холодопроницаемости.
Такие кирпичи используют исключительно для облицовки, они гораздо менее прочны чем полнотелые, а также менее устойчивы к разрушению стены.
Стена постореная из пустотелых кирпичей может треснуть прям по кирпичу разорвав их, а не по швам как в случае с полнотелыми.
Вот такие отличия и свойства у этих кирпичей.
Полнотелый кирпич более прочный (выдерживает большие нагрузки и на сжатие и на излом), за счёт того что нет тех самых пустот.
Есть отличие и в цене, пустотелый кирпич дешевле, ибо за счёт тех самых пустот на его изготовление используется меньше сырья.
Отличаются по месту применения (использование).
Из полнотелого кирпича возводят фундаменты (цоколь) несущие стены, из полнотелого чаше перегородки и не несущие стены.
Полнотелый кирпич используется и в многоэтажном строительстве, причина всё та же это его прочность.
Пустотелый кирпич лучше удерживает тепло, за счёт воздуха который находится в тех самых пустотах.
При кладке полнотелого кирпича уходит меньше кладочного раствора, ибо раствор не попадает в пустоты, слой равномерный.
Пустотелый кирпич меньше весит и соответственно нагрузка на фундамент меньше.
Вот это основные отличия, но при возведении строений чаще всего используют и полнотелый и пустотелый кирпич.
Более того, есть керамический пустотелый
и полнотелые кирпичи, есть силикатные,
тут отличия и в составе и в технологии производства.
