Под электропроводку категорически не советую заделывать штробы монтажной пеной.
Штробы заделываются гипсовыми растворами ("классика", это гипсовая штукатурка "Ротбанд"), или цементно-песчаным раствором (цемент + песок + вода, пропорции 1: 3, 1:4 в зависимости от марки цемента).
Монтажная пена не выдерживает высоких температур, или нужна огнестойкая монтажная пена, что крайне дорого.
Плюс, пена увеличивается в объёме, её всё равно надо подрезать глубже чем заподлицо с поверхностью и через сетку шпаклевать.
То есть просто нет смысла в её использовании.
Да и правила монтажа электропроводки это запрещают.
Если речь о трубах, то можно локально нанести пену под трубы для её (трубы) фиксации в штробе.
Хотя есть в продаже хомуты, которые более надёжно зафиксируют трубу в штробе).
И тем более нужны хомуты если это труба канализации в штробе, они устанавливаются с уклоном.
А полностью запенивать и трубы не советую.
Если использовать монтажную пену как теплоизоляцию для труб, то так не делается.
На трубы крепятся ("одеваются") вот такие
теплоизоляционные цилиндры (подбираются отталкиваясь от диаметра труб) на фото базальтовый цилиндр, есть и иные варианты.
Если штробу под трубы полностью запенить пеной, то этот участок будет слабым местом под дальнейшую отделку поверхности (штукатурка, плитка и.т.п).
Плюс пена менее долговечна чем гипсовые и цементные растворы.
Вывод:
Запенивать штробы под трубы можно, но категорически не рекомендуется.
Если решили, то смотря какие трубы, если ГВС, или отопление, то нужна термостойкая монтажная пена, если ХВС подойдёт "обычная".
Если это разовая работа и нет "пистолета" под пену, покупайте пену с трубкой-адаптером (для бытового использования), а не профессиональную монтажную пену.
Пену нельзя задувать в пыль, поэтому в начале кисточкой убираем пыль со штробы, далее при помощи пульверизатора увлажняем поверхность.
Равномерно задуваем пену, просушка.
Подрезаем пену, разводим или гипсовый, или цементный раствор, наносим небольшой слой, вдавливаем сетку, лишний раствор убираем.
Просушка, грунтовка, просушка и шпаклёвка заподлицо с поверхностью.
