Толщина стены может быть разной как и диаметр сквозного отверстия.
Заделываются такие отверстия различными материалами.
Это могут быть быстросохнущие растворы, например гипс, алебастр, гипсовые шпаклёвки и штукатурки.
Есть в продаже специальные ремонтные смеси (цементные).
Заделать можно и цементно-песчаной смесью песок, вода, цемент.
Можно бетонной цемент, песок, щебень, вода, если отверстие большое в диаметре.
Можно использовать "балласт" куски кирпича, пенопласта, ГКЛ.
А можно просто задуть отверстия монтажной пеной, советую Макрофлекс, очень качественная пена.
Для разовой работы нужна вот такая
с трубкой-адаптером, покупка профессиональной пены не выгодна экономически к ней нужен пистолет.
Если используете пену (однокомпонентную), то в начале надо очистить отверстие от пыли.
Далее тщательно увлажнить (можно кистью, или пульверизатором), затем задуваем пену в отверстие с одной стороны и тоже самое с другой стороны стены.
Полная просушка пены.
Подрезаем глубже чем заподлицо примерно на 5 мм.
Далее наносим тонкий слой шпаклёвки, вдавливаем в него малярную сетку, шпаклюем заподлицо с поверхностью, шлифовка.
Тоже самое с другой стороны стены.
Если работаем цементно-песчаным раствором, то подготовка почти та же, но вместо воды лучше использовать грунтовку с просушкой.
Далее нужен бой кирпича и жидкий раствор.
Накладываем равор (или просто обмакиваем куски кирпича в нём) на бой кирпича и вставляем куски в отверстие.
Тоже самое с другой стороны.
Просушка.
Заполняем отверстие цементно-песчаными раствором, просушка и шпаклёвка со шлифовкой на финише.
Примерно так же выполняется заделка с использованием бетона, только бой кирпича не нужен, в бетоне уже есть крупный наполнитель (щебень).
Мелкие (в диаметре) сквозные отверстия проще заделать гипсом, или алебастром.
