Как прикрепить дверной номер (номерок) на дверь, на какой высоте он устанавливается?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Номерок, номер, на входную дверь, как его прикрепить и на какой высоте он устанавливается.
Не думаю, что есть конкретный норматив по установке дверных номерков, поэтому стоит руководствоваться логикой.
Правил всего несколько:
  1. Номерок должен быть в зоне взгляда людей.
  2. Он должен быть легко определяемый без лишних вензелей.
  3. Цифры не должны перекрывать дверной глазок.
В остальном правил нет. Можно даже повесить номерок возле звонка на стене, а не на самой двери.
Крепить их просто - на дерево и металл можно как приклеить, так и прикрутить. Зависит и от номерка, и от желания хозяина. Сейчас есть даже самоклеящиеся номерки на двухстороннем скотче. В
этом случае нужно удалить защитный слой и приклеить номерок в заранее выбранном месте.
Двери могут изготавливаться из различных материалов, входная дверь может быть металлической, деревянной, может быть оббита дерматином, или установлена накладка МДФ, всё это надо учитывать при выборе крепления и подготовки поверхности под номерки.
Сам номер может быть единой табличкой с цифрами, или вот в таком виде,
отдельных цифр с креплением саморезами.
Номерок можно приклеить, можно закрепить на саморезы, если номерок идёт со штатными отверстиями в которых сделан потай под головку самореза.
Если дверь МДФ (накладка) или деревянная, то нужны саморезы по дереву, если металлическая, то саморезы по металлу.
Более того, под саморезы по металлу в полотне двери сверлится отверстия, саморезы по дереву можно закрутить и напрямую (но смотрите уже по месту, если древесина плотная, то в этом случае отверстие лучше просверлить).
Дверь конечно Ваша и на какой высоте крепить номерок решаете самостоятельно.
Но если это офисная дверь, или двери в гостиницах, то существуют правила по высоте установки номерков и их местоположению.
Номерок должен быть посередине двери.
Высота середина от края дверного замка (замок с ручкой) и верхняя кромка двери.
Но выше дверного глазка.
Нужна рулетка, уровень, маркер, дрель, сверло по металлу.
Замеряем ширину полотна двери, делим её напополам.
От верхней кромки замка до верхнего края двери снимаем размер и отмечаем середину этого расстояния.
При помощи уровня карандашом прочерчиваем ровную горизонтальную линию и на линии делаем разметку центра двери по её ширине.
К линии приставляем или отдельные цифры номерка, или табличку с номером и через отверстия в номерке делаем разметку.
Керним по разметке, чтобы сверло не увело в сторону в начале сверления.
Далее (если дверь металлическая) вставляем сверло в дрель, обороты средние, диаметр сверла чуть меньше диаметра "тела" самореза.
Сверлим отверстия, закручиваем саморезы через номерок.
Если номерок самоклейка, то разметка та же, но перед тем как его наклеивать, обязательно обезжирьте участок к которому приклеивается номерок.
Для этого не нужно ни каких разрешений и нормативов, устанавливайте номерок так, чтоб был в поле видимости для приходящих, что единственное нужно учесть, если дверь тёмного цвета, то номерок должен быть соответственно светлого цвета и на оборот, светлая дверь, номерок тёмного цвета. А дальше уже на усмотрение, куда и как вешать, единственное, чтоб его было видно.
