Сколько нужно краски для покраски бампера авто?
Irischka [10.8K] 7 лет назад
При расчете расхода краски для покраски бампера автомобиля стоит учитывать следующие моменты:
  • состояние бампера (необходимость дополнительной полировки или шлифовки получившегося лакокрасочного покрытия, например, с целью удаления "шагрени")
  • габариты бампера;
  • тип используемой краски (укрывистость краски);
  • толщина и количество слоев краски (в зависимости от сочетания цвета подложки или грунтовки с финишным цветом краски);
  • погодные условия (в холодную погоду краска более густая и хуже растекается по поверхности, заполняет микропоры и микрощели);
  • степень распыления краски покрасочным пульверизатором.
По приблизительной оценке на один квадратный метр покрытия автомобиля уходит приблизительно 250 миллилитров краски. В связи с этим можно сказать, что на бампер автомобиля уйдет от 200 до 300 миллилитров краски.
Чтобы определиться с количеством краски, важно учитывать следующее:
Размеры бампера, у разных моделей авто размеры бампера могут отличаться и значительно и плюс бампер может быть как передним так и задним.
Далее, на бывший в употреблении бампер как правило уходит больше краски чем на новый.
Плюс нужно учитывать состояние бампера.
Какую именно используете краску, укрывистость у красок разная.
Чем окрашиваете (каким инструментом).
Даже от мастерства маляра зависит расход краски.
Так же важно учитывать цвет бампера и цвет краски.
К примеру если чёрный бампер окрашивать белой краской, расход краски будет больше.
Так же нужно учитывать материал изготовления бампера (это не всегда пластик).
А так же учитывается каким образом подготавливали бампер к покраске.
Из личного опыта могу добавить, красил передний бампер на своём автомобиле вот такой
аэрозольной эмалевой краской "Motip".
На бампер ушёл профилактически весь баллон.
Это примерно 350 мл краски.
Именно эта эмаль может наноситься без предварительной грунтовки, но в начале бампер очищается от загрязнений, обезжириваться.
Красил в 2 слоя с просушкой, первый слой грунтовочный, краска (аэрозольная в баллончиках) наносится методом распыления, слой равномерный.
Но краски может уйти и меньше, если говорить о средних цифрах, то чаще всего достаточно 250-300 мл краски на одни бампер.
У меня ушло чуть больше, потому что бампер б/у, шпаклевал и ремонтировал его перед окраской.
