На вес шкафа влияет не только количество дверей (створок), но и материал изготовления шкафа.
Так к примеру вот такой
дубовый (дуб, плотная древесина) двухстворчатый шкаф будет весить значительно больше точно такого же (по габаритам) шкафа сделанного из ДСП, или ЛДСП.
Плюс на вес шкафа влияет количество полок, те самые створки могут быть монолитными, могут быть со вставками (стекло, как вариант) это тоже влияет на вес изделия.
Шкаф из ДСП с двумя дверями, ориентировочно весит 85-90 кг.
Вес шкафа трёхстворчатого может достигать 100 кг.
Если шкаф изготавливался из натуральных материалов (дерево) то его вес может достигать 130-135 кг и даже более.
Речь идёт об обычных платяных шкафах, есть ещё и специализированные шкафы (например медицинские) с разным количеством створок.
Так же важно учитывать размер шкафа, то есть при одном и том же количестве дверей размеры шкафа (по высоте, глубине, ширине) могут быть разными.
Чем габаритней изделие, тем больше оно весит.
У меня был старый трёхстворчатый дубовый платяной шкаф, весил он около 150 кг в сборе (то есть с полками, вешалками и.т.д).
Такие шкафы (платяные, габаритные) редко перевозят в собранном виде.
Шкаф перед транспортировкой разбирается, вбираются полки, снимаются сворки.
Так же разбираются боковые и задние стенки.
Если багажник на крыше, то в лучшем случае он выдерживает вес до 100 кг, перевести сразу весь шкаф не получится и даже в разобранном виде и тем более если речь о трёхстворчатом шкафе.
