Если гвоздь забит по самую шляпку, то это можно сделать лишь в одном случае, если его можно немного выбить с противоположной стороны, если же нет, то ничего не получится. Если же гвоздь хоть немного торчит, то всё проще. Нам понадобятся клещи и две металлических пластинки. Берём клещи, аккуратно и не очень сильно захватываем гвоздь, а под губки подсовываем пластины и начинаем вытягивать его стараясь не сгибать, при этом можно попробовать его немного выкручивать. Получается это не всегда и в основном с небольшими гвоздями, крупный гвоздь вытащить таким образом довольно-таки сложно
