Счетчиков с радиоканалом существует достаточно большое количество разновидностей, канал данных может иметь разные частоты, а данные могут передаваться по разным протоколам (RS-485 ASCII, ModBus, Wi-Fi (Ethernet), Profibus и т.п.). Идея данных счетчиков пошла из Германии, так как там умеют считать деньги, и придумали сэкономить на кабельной, лотковой продукции, стоимости монтажа (исключении ошибок при монтаже).
Сам счетчик работает от встроенной батареи (чаще всего Li-Ion), для экономии которой передача данных осуществляется кратковременно с заданной периодичностью: 1 раз в день/неделю/месяц (настраивается в зависимости от потребностей). Применение таких счетчиков оправдано в труднодоступных местах (колодцах, трубопроводах, у технологического оборудования, к которому проблематично дотянуть кабель питания и информационный кабель, например, высоким технологическим колоннам). Есть проекты, где подобные счетчики применяются для учета потребления коммунальных ресурсов: счетчики установлены в квартирах, информацию с них снимают удаленно, чтобы не тревожить жильцов.
Минусы применения данных датчиков: наличие разряжаемой батареи, которую со временем надо менять, низкая помехозащищенность для передачи данных, необходимость организации защиты от перехвата данных (информационная безопасность), относительно узкий температурный диапазон (для использования при очень низких температурах, например, на Севере обязательно потребуется дополнительный обогрев, что все потребует прокладку кабеля питания).
Из примеров можно привести пример счетчика "Протей" (протокол WM-BUS).
