Рубероид это листовой материал изготавливаемый путём пропитки картона битумными материалами (нефтяные лёгкоплавкие битумы) и сверху посыпка от слипания материала в рулоне, это может быть песок, асбест и.т.п.
Единственная сложность при резке в рулоне может возникнуть из-за того что зубья пилы будут забиваться тем самым битумом.
Даже если резать в ручном режиме ножовкой, всё равно битум будет плавиться и забивать ножовку.
Ширина рулона рубероида, его длина, толщина могут быть разными, в зависимости от марки и вида рубероида.
Главной особенностью при резке является постоянное смачивания места реза водой и причём холодной.
Я резал рубероид в рулоне и электро-лобзиком к нему пилка по дереву, резал ножовкой по дереву с мелким зубом, ножовкой по металлу.
Болгаркой резать не советую, даже на малых оборотах, отрезной круг тут же забьётся битумом.
Если остановитесь на ножовке по металлу, то лучше брать вот такую
с вольфрамовой струной, чем с обычным полотном, рез получится более аккуратным, ровным.
В начале разметка, можно рулеткой от края рулона, снять (отметить) одинаковый размер и далее соединить метки одной сплошной линией по диаметру рулона.
Затем рулон укладываем на горизонтальную поверхность, удобно на 2 табуретки, линия реза между ними.
Далее смачиваем линию реза водой, делаем пропил на см и чуть более, опять смачиваем рез.
Рулон периодически надо прокручивать вокруг своей оси, то есть не пытайтесь, делать рез сразу на весь диаметр рулона.
При резе придерживайтесь линии разметки.
