Как правильно провести (проложить) ТВ кабель через межкомнатную дверь?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Надо из одной комнаты в другую протянуть ТВ кабель, дверь на пути, как провести кабель через межкомнатную дверь?
Межкомнатные двери разные (это может быть дверь с порогом, или без порога), плюс важно учитывать как устанавливались двери, как примыкает к дверному наличнику плинтус (напольный).
В любом случае делать отверстие в дверном полотне нельзя.
Отверстие делается в дверной коробке, или же телевизионный кабель проводится между коробкой и дверным проёмом, это сделать проще, если дверь устанавливалась на монтажную пену.
У меня плинтус примыкал к дверному наличнику по прямой, то есть в наличии откос.
Можно купить плинтуса с кабель каналами, или в обычном плинтусе сделать выемку под телевизионный кабель, или же сделать не большую штробу в стене под кабель.
Далее делаем разметку на дверной коробки, керним (если коробка деревянная, то накернить можно шилом).
Сверлим сквозное отверстие в коробке, я сверлил вот таким
спиральным сверлом по дереву.
Диаметр отверстия чуть больше диаметра телевизионного кабеля.
Проводим кабель и устанавливаем плинтус на место, плинтус его скроет.
Если на дверях наличники и плинтус примыкает к наличнику, а не наоборот, то сверлим только дверную коробку.
Если в начале устанавливались наличники, затем плинтуса, то придётся делать отверстие и в наличниках.
Есть ещё вариант, сделать отверстие в стене, то есть вообще не трогать дверную коробку, но тут уже смотрите по месту, нужно знать толщину стены и так же материал изготовления, если это панельный дом, стены бетонные, кабель лучше проводить через коробку, а не стену.
Сама дверь не лучшее решение для прокладки кабеля. Так как дверь приходится открывать и закрывать, кабель на этом участке будет постоянно деформироваться. Это может привести его к выходу из строя. Лучшим вариантом будет сделать сквозное отверстие в стене. Если же это проблематично, то просверлить дверную коробку и пропустить кабель. Так у себя делал в нижнем углу двери, на стыке с коробкой. Получилось снятым уголок двери и выступ коробки. Не мешает и дверь закрывать, и кабель закреплен неподвижно.
