Для чего нужен гидроаккумулятор в доме и как рассчитать его объём?
Исаев Николай [22K] 7 лет назад
Этот девайс внедрили для увеличения сроков службы насоса. Так же струя из крана будет ровной и не будет зависеть от работы насоса. То есть благодаря такому аккумулятору, в системе долго держится давление при котором насос еще не включается. И лишь вылив этот аккумулятор и снизив давление в системе до нижней точки (включения насоса)у вас включится насос. Нагнав давление до верхней точки(отключение насоса) насос встает на время прямо пропорциональное объёму вашего аккумулятора. Чем больше потребление воды, тем больше желательно установить аккумулятор. Например если в частном доме живут два человека. то как правило хватает штатного бака с насосной станцией. они вроде на 25 литров. Строго говоря если поставить больше, хуке не будет, просто дороже и место займет. Смысл еще и в том, что все электро приборы и даже лампочки, часто выходят из строя именно во время включения. Тобишь чем реже включается, тем дольше проживет. А если аккумулятора воды нет, ваш насос будет включаться при каждом открытии крана и возможно даже при закрытых кранах. Грубо говоря в баке находится резиновая груша с воздухом в которой должно быть давление. При необходимости подкачивается насосом, которым вы качаете шины у своего авто. Если ваш водяной насос стал чаще включаться, возможно надо проверить давление в аккумуляторе. Сверху есть золотник. Если из золотника пошла вода, аккумулятор требуется заменить.
