Нужен ли гидроаккумулятор в системе ГВС, если стоит бойлер на 100 литров?
Исаев Николай [21.9K] 2 года назад
Система: погружной скважинный насос, бойлер и разводка на горячую и холодную воду.
Бойлер, это накопительный водонагреватель.
Холодная вода, под давлением (важный момент) поступает в бак бойлера, далее при помощи ТЭНа (это трубчатый электронагреватель) нагревается до заданной Вами, температуры, на выходе получаем горячую воду, на входе холодная.
Сколько горячей воды Вы взяли, такой же объем её замещает в баке бойлера, без давления вся эта "схема" (система) не работает.
Водонагреватель не создает давление в системе, не поддерживает его на определенном уровне, он только воду нагревает и всё.
Работает бойлер в автоматическом режиме, сам включается и отключается, прибор мощный, рекомендую подключать отдельной веткой от электрощита и в схеме подключения должно присутствовать УЗО, хотя на моем бойлере УЗО шло в комплекте с ним
если нет, то покупается отдельно.
Гидроаккумулятор, накапливает (это резервуар) определенное количество воды и поддерживает давление в системе.
Вы в доме открываете смесители и возможно сразу несколько, напор воды должен быть соответствующим.
Без давления в системе не будет работать стиральная машина, накопительный водонагреватель и.т.п.
Эти два устройства не дублируют друг друга, они разные, у них разное предназначение.
Гидроаккумулятор не нагревает воду, а бойлер не поддерживает давление, он его только "потребляет" (если понятней).
Насос подает воду в гидроаккумулятор, давление возрастает, насос отключается.
Давление падает из-за расхода воды, насос опять включается и так по кругу.
Без гидроаккумулятора, насос каждый раз включался бы при открытии смесителей.
То есть он нужен и бойлер его никаким образом заменить не сможет.
И ещё, ознакомьтесь с инструкцией к конкретной модели бойлера (накопительный водонагреватель), могут быть нюансы, в среднем давление в системе не должно быть ниже, 1,2 - 1,5 атмосфер и причем речь о стабильном и постоянном давлении.
Что касается системы ГВС, то это та же холодная вода, но прошедшая через ТЭН бойлера (см. выше).
Вывод:
Гидроаккумулятор нужен, наличие бойлера не уменьшает его важность в системе водоснабжения.
Обычно бойлер с объемом бака 100 литров покупают на семью из 4 человек, хотя конечно нужно учитывать как им пользуются, только душ, или ванну набирают и.т.п.
У меня на даче в подвале стоит электрический бойлер на 100 литров, но система кроме насоса содержит гидроаккумулятор на 200 литров, который и поддерживает постоянное давление в системе. Отдельно на горячую воду ничего ставить не надо, но если у вас вообще нет гидроаккумулятора, то как это всё будет работать, большой вопрос. Как минимум будут проблемы со стабильностью давления в системе. У вас получается, что при каждом открытии крана горячей воды должен будет запускаться скважинный насос, иначе давление будет никаким. Кроме того, при включении насоса, надо будет поднять давление в бойлере, что не произойдёт мгновенно.
Или гидроаккумулятор на холодной воде всё же есть?
Нет. Гидроаккумулятора нет. Задал вопрос потому, что выкопал колодец, а места в санузле мало. Хотел сэкономить...
Или не удастся?
Как рассчитать объём бойлера и объём гидроаккумулятора?
  —  2 года назад
Бойлер работает таким образом, что горячая вода вытесняется холодной и не важно какой он ёмкости, суть от этого не меняется. Поэтому в системе должно быть давление, хотя бы минимальное, если подключать стиральную машину автомат, то минимум 1 атм. Просто так без гидроаккумулятора не получится. Хотя можно поставить цистерну на крышу и накачивать по мере необходимости. Но понятно что накопитель- гидроаккумулятор компактнее и удобнее. Не обязательно брать большого объёма, ведь даже стиральная машина потребляет на наполнение 3-4-5 литров, зависит от машины. При падении подключится насос и пополнит недостающее.
geos77 [55.4K]
Конечно большой аккумулятор не обязательно, но при использовании маленького, на 15-20 литров сильно заметны скачки давления будут. А мне 200 литровый обеспечивает абсолютную плавность без перепадов.  —  2 года назад
Если у меня колодец и в нём погружной скважинный насос, а в доме бойлер на 100 литров, то к чему аккумулятор?  —  2 года назад
сурчанин [23.9K]
Бойлер не предназначен поддерживать давление, этим занимается гидроаккумулятор, если точнее реле вкл.выкл. При наполнении отключает 2,2 атм (примерно) и снова включает при падении к 1 атм или как отрегулируешь.  —  2 года назад
