Как повесить (временно) большую карту на окрашенные стены, чтобы не оставлять следов клея?
Ким Чен Ын [822K] 7 лет назад
Надо временно до конца учебного года повесить большую карту на стену, затем эта карта будет сниматься.
Как повесить, на что, чтобы на окрашенной стене не оставались следы от клея, или некие отверстия и так далее.
Я пробовал различные варианты, канцелярские кнопки, тонкие иголки для крепления плакатов, булавки, скотч (и двухсторонний в том числе), клей.
Но кнопки и иголки оставляли отверстия в стене, а скотч следы клея, который или сложно отмыть, или вообще не отмывается.
Тем более стены окрашены, скотч при отклеивании может "потянуть" за собой верхний слой краски.
На мой взгляд лучший из вариантов, это использование вот таких
клеящих подушечек "Патафикс" (Patafix).
Причём использовать их можно многократно.
Их предназначение, это надёжная фиксация на различные поверхности (и окрашенные и даже не ровные) различных плакатов, картин, фотографий, декорации и карт в том числе).
Выдерживают нагрузку до 3 кг.
В начале разверните карту, можно приложить её к стене и сделать отметки, можно ориентироваться на свой глазомер.
Если нет, то определяемся с местом монтажа карты.
Далее нужен уровень, обычный пузырьковый.
Прикладываем уровень к стене и проводим горизонтальную линию, лучше простым карандашом, линия затем стирается ластиком.
Главное требование при использовании таких клеящих подушечек, обе поверхности (и изнаночная карты и стены) должны быть сухими и чистыми.
При необходимости поверхность можно даже обезжирить.
Всё, извлекаем подушечки из упаковки.
Разминаем их в руках пока не станут мягкими.
Приклеиваем подушечки к карте (я клеил 3 сверху 3 снизу, при необходимости можно ещё 3 по середине карты, если она очень большая).
Прижимаем карту к поверхности.
Если карту надо снять, то просто отклеиваем подушечки от поверхности, следов они гарантированно не оставляют.
Эти же подушечки можно повторно размять и использовать многократно.
Помню учился в школе, в давние советские времена, ни электроники, ни интерактивных досок, просто доска, покрытая линолеумом да мел.
Что касается карт да и других наглядных плакатов, все они были окантованы сверху и снизу деревянными реечками. Сверху для ровности, снизу для тяжести. Скатывались в рулончик при ненадобности, удобно компактно. К верхней рейке была привязана верёвочка, в середине или треугольником. Достаточно повесить на любой гвоздь и карта ровно висела. Нужен единственный гвоздь или шуруп. Думаю в вашем случае тоже применимо.
