Как снимать фактурную штукатурку, не повредив армировочный слой на фасаде?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
Фасад дома утеплен пенопластом, сделана армировочная штукатурка и нанесен "Короед". Но углы дома хотим выделить фактурной штукатуркой "Барашек". Можно ли и как снимать фактурную штукатурку, не повредив армировочный слой на фасаде?
Слой фактурной штукатурки может быть разным, всё зависит от фракции наполнителя.
Это может быть и мм и 6-ь мм.
Наша задача снять верхний слой не повредив утеплитель, то что возможно повреждение базового слоя, это не так страшно, даже повреждение армирующего слоя не страшно, сетку можно и по новой нанести.
Всё в Ваших руках, на все 100%.
Всё зависит от Вашего умения работы с инструментом.
Подойдёт и дрель с насадкой для шлифовки и болгарка, вот к примеру поворотная насадка под круги, с липучкой.
В начале дайте разметку по фактурной штукатурки (Вы пишите об углах дома).
Надо чётко видеть границы.
А дальше включаем болгарку с кругами для шлифовки, одеваем респиратор и начинаем очищать поверхность от старой декоративной штукатурки, работайте наждачкой с крупным зерном (это если слой штукатурки большой (см. выше о слоях).
Работа долгая и пыльная, нужен респиратор.
Когда поверхность станет гладкой, останавливаемся.
Под фактурную штукатурку не нужен идеал, но всё же смотрите сами, возможно есть смысл нанести выравнивающий слой.
Конечно же с поверхности убирается пыль и поверхность грунтуется под декоративную штукатурку (с просушкой).
Здравствуйте! Чтобы не повредить армирующий слой на фасаде дома, нужно выполнять удаление декоративной штукатурки в ручном режиме. Так Вы сможете чувствовать насколько приблизились к армирующему слою. На первом этапе работ следует тщательно смочить декоративную штукатурку водой. Затем ждете около 10-15 минут, берете циклю и с помощью данного универсального инструмента отделяете частички декоративной штукатурки от поверхности стены. Также в работе можно использовать зубило и молоток. Закрепляете зубило на стене под удобным для Вас углом и наносите удары молотком по зубилу, чтобы декоративная штукатурка откалывалась от стены. Такие манипуляции проделываете до самого армирующего слоя. Постоянно смачивайте декоративную штукатурку теплой водой. Так Вы сможете избежать образования пыли, а удаляемая декоративная штукатурка станет более мягкой и податливой для работы.
