Что делать, не могу выйти из БИОСа?
INTORE [1] 7 лет назад
Здравствуйте, Вынул оперативную память, потом опять вставил туда же, включил ноутбук Появился биос "Phoenix SecureCore Tiano Setup" нажал F10 "Save and Exit", началась загрузка самсунг и сразу выключился и опять биос, помогите что делать?
aleksandre [3.1K]
Может не правильно поставили? Выньте и снова поставьте.  —  7 лет назад
INTORE [1]
Пробовал 2 раза, не помогло  —  7 лет назад
у вас походу другая проблема, не грузится операционная система. Т.е. БИОС загружается нормально, а вот как только начинает грузиться винда, происходит какой-то сбой и ноутбук опять выкидывает на начальную стадию загрузки.
Не видя ноутбука трудно сказать что-то конкретное, но можно посоветовать ещё раз вынуть модуль памяти, протереть контакты спиртом и аккуратно поставить на место. Скорее всего модулей у вас там не один, а как минимум два. Попробуйте совсем вынуть тот модуль и загрузить без него. Когда вставляете модуль памяти в слот, надо проследить, чтобы он был вставлен правильно, т.е. до конца. Если же ноутбуку это не поможет, то лучше всего не мучаться и обратиться в сервисный центр.
INTORE [1]
Почистил ластиком, сунул во второй слот. Та же ситуация, надо именно спиртом?  —  7 лет назад
geos77 [55.5K]
ластик не обезжиривает контактные группы  —  7 лет назад
Если уже заходит в БИОС, это уже кое-что. Надо в БИОСе в главное меню, или смотря какая у вас версия, проверить, видит ли вообще ваш компьютер оперативку. Возможно, вы действительно просто недовставили плану и материнка что-то видит, а что видит сама понять не может и выкидывает вас опять в БИОС. Если же с оперативкой все впорядке, то надо искать причину дальше. Возможно попробовать загрузится с флешки или съемного диска. А возможно вы сами что-то накосячили в БИОСЕ, что эти параметры он просто не может принять. Есть умельцы, которые пытаются что-то оптимзировать через БИОС не вполне понимая, что делают В этом случае, если не понимаешь в БИОСе , то лучшим вариантом будет вернуть настройки в изначальное состояние.
