Как убрать переводную картинку (переводку) с холодильника и с зеркала, чтобы не осталось следов?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Переводные картинки несколько штук на холодильнике и несколько на зеркале, как их удалить, чтобы на поверхности не осталось следов.
В случае с холодильником, в начале надо определиться чем Вы задекорируйте это место где раньше была переводная картинка.
Дело в том что цвет краски под наклейкой и цвет самого холодильника будет разным, краска со временем выгорает на солнце и под переводкой она будет ярче.
Есть если утюг с отпаривателем, то можно воспользоваться им, удаление паром.
Можно механическим путём используя пластиковый шпатель, или деревянную лопатку.
Увлажняем картинку водой, чуть ждём и далее пробуем убрать картинку шпателем, работаем от края картинки к центру.
Если только механический способ не помогает, можно купить жидкость для снятия лака, смачиваем ватный диск этой жидкостью.
Наносим на поверхность картинки и начинаем тереть от края к центру при этом периодически ватный диск меняем на чистый.
Точно так же можно убрать переводки и с зеркала.
Есть ещё так называемый "сухой" метод, нужен широкий скотч.
Приклеиваем скотч на поверхность картинки и резким движением отрываем его.
Далее повторяем те же действия на остатках картинке.
В конце можно очистить остатки картинки обычным канцелярским ластиком, промыть водой, или меламиновой губкой.
А из личного опыта могу добавить, удалил быстро переводную картинку вот таким
аэрозольным средовом (спрей) "MEGA".
Используется для удаления, этикеток, неклеек, картинок с металлических и стеклянных поверхностей.
Разбрызгиваем средство на поверхность картинки, чуть ждём и далее удаляем переводку механическим методом (пластиковый шпатель, линейка, скребок и.т.п).
