Как правильно грунтовать стену?
kpsr [3.7K] 7 лет назад
опишите алгоритм действий
Стены грунтуются в обязательном порядке, вне зависимости от того, какая планируется отделка стен - будь то обои, покраска или даже плитка.
Благодаря грунтовке улучшается адгезия с отделочным материалом. При применении клея существенно снижается его расход, так как грунтовка при нанесении ее на стену, заполняет собой все трещины и поры в стене (иначе на это расходовался бы клей).
Как же правильно грунтовать стены? Это достаточно простой алгоритм действий, с которыми в силе справиться даже новичок в ремонтных делах.
Для этого потребуется совсем нехитрый набор инструментов:
  • валик ворсистый (ворс недлинный);
  • малярная кисть (плоская, ширина 6 - 8 см);
  • емкость для грунтовки, в которую будет удобно окунать валик.
Перед грунтовкой нужно полностью освободить стену от старого отделочного материала и клея.
Если где-то на стене обнаружены даже небольшие очаги плесени, их нужно обработать специальным противогрибковым составом.
В общем, к грунтованию стен можно приступать только при качественно очищенных стенах.
Тип грунтовки выбираем исходя из того, какая поверхность у ваших стен. Если это оштукатуренные и шпаклеванные стены, то используем акриловый грунт, а если это деревянная поверхность, то нужна алкидная грунтовка.
Есть и другие типы грунтовок, но эти самые распространенные.
Грунтовка может быть в жидком виде (уже готовый раствор) и сухом (требует предварительного разведения водой, строго следуя инструкции завода-изготовителя).
Советую пользоваться уже готовым раствором грунтовки.
  • Итак, наливаем грунт в емкость.
  • Валик монтируем на телескопическую ручку для того, чтобы удобно доставать самые высокие участки стен.
  • Опускаем валик в емкость с грунтом, слегка отжимаем его и затем наносим грунт на стены таким образом чтобы грунтовка была равномерно нанесена на стену (без пробелов).
  • На углы грунт наносить при помощи малярной кисти, так как валик углы не сможет полностью покрыть грунтом.
  • После того, как все стены будут покрыты слое грунта, ждем его полного высыхания (смотрите часы высыхания на контрэтикетке грунта - обычно полное время высыхания грунта составляет максимально - 24 часа).
  • После полного высыхания первого слоя на стену таким же образом наносится второй слой грунта.
  • Опять же следует дать второму слою время для полного высыхания, и только потом можно будет приступать к дальнейшей отделке стен.
