Разновидности и маркировка арматуры: В чём различия и какую выбрать, при строительстве?
Исаев Николай [21.8K] 6 лет назад
Сталь горячекатаная для армирования разделяется на 4 класса: I, II, III, IV. Арматура класса А-I имеет гладкий профиль, а остальные профили - периодические. Также арматура может быть разного диаметра и соответственно разной площади поперечного сечения. В строительстве диаметр арматуры подбирается по расчетам в зависимости от нагрузок. При строительстве, при основном армировании используется арматура класса А III, А IV. Совсем недавно на строительном рынке появилась стеклопластиковая арматура, которую также можно использовать при строительстве. Но тут стоит учитывать, что материал новый и имеет свои плюсы и минусы.
Какой диаметр композитной арматуры использовать в ленточном фундаменте? Как правильно восстановить ж/б стену, если в штробе: 70х8х6 см. срезаны 3 арматуры в несущей стене? Течёт вода в унитазе. Нужно ли покупать новую запорную арматуру? Где и как можно использовать куски (остатки) арматуры? Какой нахлест арматуры необходимо выполнять при устройстве монолитного железобетона? Как использовать при слоистой укладке кирпичных стен углепластиковую арматуру? Резка арматуры (3 т) турбинкой, толщина 20мм транспортировка вручную как посчитать стоимость работ? Как из стеклопластиковой арматуры построить лодку для перевозки материалов? Можно ли победитовым сверлом просверлить арматуру в бетонной стене, или нужно сверло по металлу? Какой вид арматуры и размер установлен в плите перекрытия панельного дома П3/16?
