Течёт вода в унитазе. Нужно ли покупать новую запорную арматуру?
Орина [4K] 2 года назад
Обязательно ли покупать новую запорную арматуру? Можно ли починить своими руками уже имеющуюся?
Я обычно не спешу с покупкой новой арматуры, многие проблемы можно решить самостоятельно, или заменить лишь некоторые элементы, а не арматуру полностью.
Арматура разная, но вначале снимите крышку бачка унитаза, если бычок кнопочной, вдавите кнопку и открутите против часовой стрелки.
Если рычаг, открутите гайку (круглую декоративную) против часовой стрелки.
Дальше слейте воду из бачка и понаблюдайте как она набирается, это поможет определиться с причиной.
У меня поплавок вертикальный, опускает вниз и поднимается вверх по "штанге" поплавок может не всплывать, по этой причине постоянно течет вода.
Перекройте кран подачи воды в бачок унитаза, открутите шланг, открутите гайку со штуцера, снимите эту арматуру, проверьте "штангу" на наличие заусенец, или загрязнений, уберите заусенцы, промойте "штангу" от ржавчины и иных загрязнений, помех для перемещения поплавка не должно быть.
Далее монтаж арматуры, в обратной последовательности и наблюдайте за поплавком.
Если не помогло, возможно дело в переливе, нужно или регулировать арматуру (чтобы меньше воды набиралось в бачок), или подтянуть гайку на трубке перелива.
У Вас, видимо, вода набирается до определенного уровня, вода выливается через перелив, до того как сработает поплавок с наливным клапаном.
Или сразу регулируйте поплавок.
Можете разобрать частично запорную "колонку" промыть мембрану.
Возможно и иная причина, например вот такой
резиновый уплотнитель, в народе "груша" недостаточно плотно садится в "седло" (посадочное место), промойте его, удалите грязь, мусор, ржавчину.
Именно "груша" перекрывает поток воды.
Проверьте "грушу" на предмет целостности, при необходимости можно заменить только её, а не всю арматуру полностью.
Также проверьте поплавок на герметичность и его можно заменить при необходимости.
Займитесь регулировкой арматуры, возможно причина в этом (плохо отрегулирована).
И ещё, рекомендую на подачу воды в бачок унитаза установить фильтр грубой очистки воды.
Вывод:
Многие проблемы можно решить самостоятельно, без замены арматуры, моё мнение, полная замена, это крайний случай.
У меня арматура уже лет 5 работает без всякой замены, поменял только "грушу" (см. выше).
Чаще это резиновое изделие, но может быть и каучуковой.
