Чёткое (определённое, фиксированное) положение водосчётчиков не фиксируется.
Контролирующие и проверяющие организации смотрят на целостность пломб на счётчиках.
Пломбируются и сам счётчики и фильтра грубой очистки которые установлены после коренных кранов до водосчётчиков.
До счётчиков воды не должно быть никаких водоотводов, все сантехнические приборы устанавливаются с таким учётом чтобы вода проходила через счётчик, а не в обход его.
Вот это главное.
Вообще переносить счётчики в другое место можно, но надо подать заявку, снять и установить пломбы.
В некоторых случаях возможен перенос водосчётчиков без демонтажа пломб, но не всегда.
Вот, для примера фото,
после коренного крана идёт фильтр грубой очистки и сразу счётчик, перенести такой счётчик не получится, нет отвода (участка) после крана, до фильтра, в который можно врезаться.
Вот другой пример,
полипропиленовые трубы, после коренных кранов есть участок трубы в который можно впаять вот такую муфту.
Трубы внутренней разводки, 20 труба, нужны такие же муфты.
Перекрываем коренные краны, ножницами для резки ПП труб, или полотном ножовки по металлу делаем рез на этом участке.
Чтобы впаять муфту достаточно куска трубы длинной 1,5 см.
Точно так же отрезаем трубу после счётчиков и впаиваем муфты.
Переносим счётчики в другое место.
В итоге Вы перенесли не только водосчётчики, а всю "гирлянду" в сборе, сам водосчётчик, фильтр грубой очистки, обратный клапан и при этом не повредили пломбы.
Вывод:
Технически перенести водосчётчики и не сорвать пломбы можно лишь в некоторых случаях, ситуацию надо видеть по месту.
Я у себя переносил выше бачка унитаза, пломбы не сорвал, проблем с контролирующими организациями, не было.
