Можно ли розетку с крышкой устанавливать возле мойки?
Илона32 [3] 7 лет назад
Купила розетку специально с защитной крышечкой.
Можно ли её установить в 10-20 сантиметрах от раковины или лучше не рисковать?
Над мойкой (раковиной) и под мойкой, розетки точно устанавливать не рекомендуется.
Над смесителям нельзя потому что его может сорвать и розетку зальёте водой, под мойкой могут лопнуть шланги гибкой подводки, или трубы.
Так же важно учитывать не наличие крышки, а класс защиты розетки.
Розетку надо брать с классом (степенью) защиты не менее IP44, такая розетка защищена от брызг причём попадающих на розетку с любой стороны.
И плюс розетка подключается через УЗО + розетка должна быть с заземлением и в наличие должны быть вот такие "шторки",
закрывающие отверстия в розетке, если вынуть вилку (крышку можно попросту забыть закрыть).
Так же учитывайте, вставите вилку в розетку, крышка открыта, а это значит что розетка уже не будет обеспечивать должный уровень безопасности.
Есть конечно розетки в продаже которые даже с открытой крышкой и вставленной вилкой обеспечивают надёжную защиту от влаги, но стоят они очень дорого.
То есть экономически не совсем логично устанавливать такие розетки.
При выборе расстояния от мойки до розетки надо учитывать и высоту излива Вашего смесителя (если проще, чем выше гусак, тем с бОльшей высоты падает вода и соответственно брызг будет больше).
Глубину раковины и материал изготовления раковины.
Наличие, или от отсутствие аэратора на смесителе.
При наличии аэратора струя воды более мягкая, брызг почти нет.
Чаще розетки устанавливают на расстоянии от раковины в 50-60 см (это расстояние от края раковины, а не от смесителя).
Я бы не рисковал ставить ближе, да и смысла не вижу в такой экстремальности, это ведь кухня и место для розетки найти не проблема.
Защитная крышечка в наше время ещё ничего не значит. Надо смотреть спецификацию розетки. Т.е. выбирать установочное изделие в соответствии с требуемым классом защиты IP.
берём для примера класс защиты IP-44 который будет означать, что электроустановочное изделие (розетка, выключатель и т.п.) может быть использовано в помещениях с повышенной влажностью таких как санузел или ванная комната: они хорошо защищены от попадания случайных брызг и водяных капель. Если же нужна ещё большая степень защиты, то берём, например, изделие IP-45 или даже IP-46. Ну или подбираем необходимую комбинацию степени защиты.
Так же надо обратить внимание на то, что такие розетки не могут стоить дёшево и по этому просто крышечка никакой гарантии вам не даст.
Класс защиты должен быть указан на самом изделии или хотя бы в прилагающемся к нему описании
Если розетка обычная, только специальная с крышкой, то я бы не рекомендовал её ставить возле мойки.
Необходимо приобрести розетку с крышкой особого класса, я бы посоветовал купить IP43, именно этот класс защищает от влаги и брызг под углом в 60 градусов.
Но если хотите, чтобы всё было надёжно, тогда купите розетку класса IP44, больше скорее всего не стоит, так как следующие классности разработаны для среды, где вода прямо на розетку под струёй попадает, так класс IP68 вообще можно под водой использовать.
На крышке розетки (если она хорошего производителя) так и будет отлито IP44, на вид она не отличается от обычных, но внутри стоит уплотнение.
