Как выбрать морозильный ларь?
alianaviolet [5.2K] 6 лет назад
Выбор эффективного морозильника, морозильного ларя очень похож на выбор самого эффективного холодильника.
Существует два типа морозильников, доступных в вашем местном магазине бытовой техники:
  1. Морозильный ларь;
  2. Вертикальный морозильник.
Виды морозильных камер
Почти во всех случаях морозильная камера типа сундука будет более эффективной, чем вертикальная морозильная камера.
Холодный воздух тяжел по сравнению с теплым комнатным воздухом, например, на вашей кухне.
Когда вы открываете морозильную камеру, тяжелый холодный воздух остается в морозильной камере и не пропускает теплый воздух.
Это важно, так как вы, вероятно, будете открывать морозильник несколько раз в день.
Любой теплый воздух, допустимый в вашей морозильной камере, должен быть охлажден.
Когда вы открываете вертикальную морозильную камеру, большая часть холодного воздуха выходит из-за двери на пол. Любой выходящий холодный воздух будет заменен комнатным воздухом, который необходимо охладить.
Каждый раз, когда вы открываете морозильник, теплый воздух, поступающий в него, будет содержать влагу. Влага будет конденсироваться внутри морозильной камеры и сразу же замерзнет, что приведет к обледенению. Мороз является отличным изолятором, который мешает холоду выходить из испарителя морозильной камеры.
Вертикальная морозильная камера будет намного больше накапливать наледь, чем морозильная камера из-за того, что больше воздуха обменивается.
Даже если вы найдете вертикальный морозильник и морозильный ларь с одинаковыми характеристиками, вертикальный потребляет больше электроэнергии.
Не гоняйтесь за брендами. Тратить больше денег на морозильник, чтобы купить морозильный ларь определенной марки, больше не имеет смысла.
Ручное или автоматическое размораживание - автоматическое размораживание использует электрические элементы для уменьшения накопления наледи внутри морозильной камеры. Дополнительное удобство не стоит дополнительных 25-30% потребления энергии.
Аварийный сигнал высокой температуры - в некоторых морозильных камерах более высокого уровня имеется компьютерная сигнализация, которая предупреждает вас об условиях оттаивания.
Как сравнить энергопотребление различных морозильных камер
Если вы живете в местности с возможными перебоями электричества или создаете резервную систему питания для своего дома, поищите морозильник с наименьшим количеством наворотов, который потребляет наименьшее количество энергии.
Если вы используете солнечную энергию, ожидайте, что киловатт-час будет стоить вам 0,50 долл. США или 315 долл. США в год.
Если вы используете газовый или дизельный генератор, кВтч будет стоить от 2,00 до 4,00 долларов или от 1260 до 2520 долларов в год.
Вы должны быть в состоянии найти морозильный ларь, который будет соответствовать вашим потребностям, который использует около 1 кВт-ч в день или 365 кВт-ч в год.
